Уменьшить пульсации
Непрочитано 12.05.2003, 09:57
Breef
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Уменьшить пульсации
Народ, как пульсации на выходе импульсного преобразователя убрать ? Индуктивность и кондюк стоят, что еще придумать ?
Непрочитано 12.05.2003, 21:53
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
П-образный фильтр... двойной П-образный фильтр... и так далее
А также RC фильтры по питанию. П-образные RC-фильтры ......
Чудес не бывает - импульсник штука мерзкая в смысле помех - уж больно спектр широк
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 13.05.2003, 13:04
Маркиз де Сад
Гость
Сообщений: n/a
Проблема пульсаций триедина, как отец, сын и св. дух, а именно: топология, экранирование и фильтрация. Даже при отличном фильтре на выходе наводка может переизлучаться на выход с входных проводов, куда вы могли "забыть" поставить фильтр.
1. Разберитесь, откуда "ноги растут"
2. О каком уровне пульсаций идет речь и какого уровня необходимо добиться? Было бы не хило такие вещи в теме изначально указывать...
Непрочитано 23.05.2003, 21:25
Breef
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Дело в том, что...
Дело в тоом, что это лабораторный блок питания. Все уже собрано. А эти сраные пульсации (~100 кГц) присутствуют и на земле, а из за этого, врёт ацп на цифровой части. ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Непрочитано 24.05.2003, 21:34
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
можно попробовать проложить более толстую землю. Все подключения к земле должны быть в одной точке. Еще можно поискать точку подключения на земляной шине. Может быть принципиальным даже +/- 1 сантиметр. Ну и заземлить сам прибор.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 26.05.2003, 17:02
Dimitris
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Dimitris на пути к лучшему
Так чё это за 100 кГц? Имеются в виду "шпильки", или то что между ними?
Если шпильки давить надо, так тут с экранирования начинать надобно... Возьми-ка, мил дружок, банку консервную, да заземли ея, да поднеси поплотнее к питателю. Уменьшатся шпильки - значит, путь наметан.
Dimitris
Dimitris вне форума
Сказали "Спасибо" Dimitris
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.05.2003, 11:52
Bludger
Bludger на пути к лучшему
Немного дополню. Экранировать действительно полезно, а в дополнение можно поставить еще такой фильтр - синфазный дроссель на ферритовом колечке, обмотки намотаны на разных половинках, и за ним керамика поперек выхода и с каждой шины на землю. Этот фильтр должен быть отгорожен от шумящего источника экраном, иначе шпильки пролезают через него без проблем
Bludger вне форума
Сказали "Спасибо" Bludger
warel (24.06.2019)
Непрочитано 27.05.2003, 16:13
Dimitris
Bludger, спору нет!
Такой фильтр имеет место быть при взвешенном напряжении либо на входе, либо на выходе, в противном случае земля его съест.
Чего там творится, пока неизвестно, мы располагаем пока инф, что блок питания - лабораторный, а пульсации - сраные.
Dimitris
Dimitris вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 03.09.2004, 06:26
Гость
Сообщений: n/a
Дыг может енто не выбросы, а рабочая частота импульсного источника питания. Если он мощный то эти импульсы будут наводится везде. Экранировать надо.
Как уменьшить размер памяти под стек? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 03.04.2008 08:23
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
Как уменьшить прошивку кода написанного на С? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 30 14.01.2006 21:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
