Инструмент для зачистки проводов = ?!!
16.10.2014, 12:31
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги,
Не знает ли кто инструмент для зачистки монтажных проводов, такой, чтобы РАБОТАЛ, а не перекусывал тонкие провода и не мотал нервы владельцу?
Премного буду благодарен за любой совет: модель-производитель-продавец
16.10.2014, 12:48
Сказал спасибо: 33
Re: Инструмент для зачистки проводов = ?!!
FORSE 6804
16.10.2014, 13:19
Есть монтажные провода 0,5 мм, есть монтажные провода 2...3 мм...
Под какие?
16.10.2014, 13:46
Да, спасибо: 0,3-0,5 мм.
У меня три дорогостоящих клацалки, включая любезно приведенную уважаемым Фёдором, но ни одна не делает работу без сбоев.
Видел станок для зачистки проводов, так он на сосвем другом принципе устроен. Работает здорово.
16.10.2014, 13:53
Сказал спасибо: 116
Так еще и от типа изоляции зависит. Я, например, обычной "зачищалкой" каптоновую изоляцию не осилил. Пришлось вручную ножичком чистить, минуты по 2-3 на проводок уходило...
16.10.2014, 13:53
Лучше всего на сегодня "работают" бокорезы для обрезания ногтей Тульского оружейного завода, с выбитой на них ценой. Но провода в тефлоне не удержать в пальцах, когда бокорезами рвёшь и стаскиваешь изоляцию.
16.10.2014, 16:39
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Я приноровился ножом для обоев (только лезвие нужно новое, острое).
Провод ложу на лезвие ножа перпендикулярно, большим пальцем правой руки слегка прижимаю к лезвию.
Левой рукой большим и указательным пальцем вращаю провод (движение типа доллар щупаешь). Получается круговой надрез.
Затем ногтями снимаю отрезанный кусочек изоляции.
Более понятно объяснить не могу.
Сказали "Спасибо" igor1000
16.10.2014, 16:54
А у нас уже лет 15 назад наступил 21-й век...
Вот под тонкие провода, особенно хороша под фторопластовые - идеально ровный срез - собственно, их сверху чуть видно
16.10.2014, 17:07
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Инн
Для тефлоновых проводов я пользую старый казацкий способ.
Отрезаю нужную длину. Затем кончик провода в изоляции подогреваю снизу пламенем зажигалки. Через секунду изоляция нагревается и скукоживается. Оголяется чистый медный провод, причём ни разу не подрезаный сбоку, чем грешат всякие лезвия и бокорезы. Длину оголённой части можно регулировать продолжительностью нагрева.
Таким образом легко получаются отрезки провода типа 1см длиной, зачищенные с двух сторон на пару мм.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
16.10.2014, 17:14
niXto, а как зачищаете провод длиной 1-2 см?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
