Инструмент для монтажа накруткой
Непрочитано 16.11.2010, 05:12
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Вопрос Инструмент для монтажа накруткой
Достался мне в наследство инструмент, про который известно,
что он для ручного монтажа методом накрутки.
Выглядит как часовая отвертка (см вложение). То есть, имеется
упор для пальца, а все тело инструмента крутится как часовая отвертка.
Непонятно мне даже как заправлять провод. Сколько очищать изоляции?
Зачем все эти пазы, канавка и микродырочка?
Никогда раньше не приходилось даже видеть как это делается
(спросить уже некого - хозяин умер), поэтому куча вопросов:
- какой нужен провод - луженый? в какой изоляции ? (понятно что одножильный).
- штырьки должны быть с квадратным сечением ? Какие-то специальные?
- метод применяется только для соединения специальных разъемов?
- реально ли применить для соединения радиодеталей в макетнице?
Вобщем, нужна доходчивая пошаговая инструкция процесса применительно именно к такому инструменту.
Спасибо заранее...
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 10:37
ursa
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 17 сообщении(ях)
ursa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инструмент для монтажа накруткой
Провод из UTP-5 или похожий телефонный. Паз и канавка для зачистки от изоляции. Вложить провод в канавку прижать пальцем в месте паза и потянуть провод. Конец провода перегибаешь через канал и в дырку в торце. Насаживаешь на штырь примерно до середины и накручиваешь. Обычно торец дорабатывали надфилем, после чего изоляция снималась при накрутке. Естественно накрутка происходила наоборот от платы к концу штыря.
Штыри обычные, квадратные (в Электронике-60 и 100-25 длина примерно 20мм).
Если на макетнице очень много штырей - реально. Если на один штырь приходит больше двух проводов - проблематично.
Настоящий эмбеддер в программе на С пишет комментарии на Ассемблере.
ursa вне форума
Сказали "Спасибо" ursa
slavar1 (16.11.2010)
Непрочитано 16.11.2010, 10:51
multipod
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
multipod на пути к лучшему
Правда, разобрать этот макет мороки будет больше, чем смонтировать.
multipod вне форума
va_bull
Сказал спасибо: 87
va_bull на пути к лучшему
Дома, кажется, была книжка по монтажу накруткой.
Если надо, могу поискать
va_bull вне форума
Сказали "Спасибо" va_bull
Непрочитано 16.11.2010, 12:15
ursa
Сказал спасибо: 6
Сообщение от multipod Посмотреть сообщение
Точно, делалось один раз и "навсегда". Хотя приходилось переделывать, этой-же штуковиной скручивал, пинцетом вытягивал провод. Если уж макетировать, то мне проще с ПЭВТЛК
ursa вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 18:35
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
ursa, cпасибо! Теперь примерно ясно. Провод подходящий я уже нашел. Целую катушку.
Со штырями вот загвоздка пока...
va_bull, книжку можно не искать - нашел только что статью.
slavar1 вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 19:33
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Сейчас таким инструментом и монтировать-то нечего. У меня лежат разьемы под такой монтаж на 288 выводов, так плат уже нет. Они были с позолоченными контактами.
baiderin вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 23:35
slavar1
Аватар для slavar1
Сказал спасибо: 351
Сообщение от ursa Посмотреть сообщение
И все же я не понимал до конца этой фразы. Поискал видео и понял что я сослепу
не все разглядел. Теперь увидел, что в торце кроме дырки для штырька есть
еще фигурный паз для провода, а в пазу с обратной стороны есть выход для провода.
Пройдя этот выход очищенный провод укладывается в канавку.
А маленькая дырка, что я упоминал на первом рисунке, так и не ясно для чего
используется - через нее ничего не удается протащить.
Но как накручивать мне уже полностью ясно и я даже попробовал накрутить на ножку резистора.
Штырьки мжно купить в интернете по цене 1-2 цента за штырь. Продают пачками по 1000 штук.
Прилагаю новое фото с новыми поясенниями.
P.S: а вращающийся упор оказывается отстегивается и в пенале можно что-то хранить,
например штырьки. Но на видео, что я видел, показывают что там должен был быть
специальный брусок с пазом для зачистки провода. То есть, паз и канавка, упомянутые
на первом рисунке на самом деле не для зачистки провода. Но с этим они тоже справляются
- попробовал.
Последний раз редактировалось slavar1; 16.11.2010 в 23:42.
slavar1 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 09:23
ursa
Сказал спасибо: 6
››А маленькая дырка, что я упоминал на первом рисунке, так и не ясно для чего используется -
››через нее ничего не удается протащить.
И не надо - иногда штыри обламываются (от излишнего усердия или припаяны плохо (от недостаточного усердия оказываются внутри, иглой их оттуда можно вытолкать.
››То есть, паз и канавка, упомянутые на первом рисунке на самом деле
››не для зачистки провода. Но с этим они тоже справляются -
››попробовал.
Бруском неудобно и он на второй день теряется. Если много накручивать пазом удобнее счищать, но все равно потом пальцы болят. По-этому надфилем дорабатывали.
Последний раз редактировалось ursa; 17.11.2010 в 09:33.
ursa вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 10:32
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А мне вот как-раз потребуется через пару дней (светодиоды на пластике ) Подскажите - может есть у кого решение , Инструмент сообразить, как-нибудь- попроще , из подручных средств.(пинцетом- грустновато...крутить...)
OlegNZH вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
