Схема контроллера заряда Solar 60A PWM с aliexpress
Непрочитано 09.10.2014, 10:43
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию Схема контроллера заряда Solar 60A PWM с aliexpress
Вот думаю, как можно организовать отключение нагрузки этого контроллера по внешнему сигналу? Хотел включить транзистор параллельно кнопке включения (правая жёлтая кнопка), но данная кнопка активна только в режиме просмотра напряжения батареи (режим переключается левой кнопкой).
На плате с дисплеем есть посадочное место J1 с обозначениями "+, -, 0, 1". Что это может быть за интерфейс?
Название: Снимок экрана от 2014-10-09 12:29:53.jpg
ID:	70376   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-10-09 02.13.59.jpg
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
skywriter_ufa вне форума
Непрочитано 09.10.2014, 10:59
По умолчанию Re: Схема контроллера заряда Solar 60A PWM с aliexpress
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
Плюс и минус - скорее всего, питание. "1" и "0" вполне могут быть "I" и "О" (Input - Output), а они, в свою очередь, могут быть выводами UART-a.
Смотреть осциллографом или подобным прибамбасом (но сначала убедиться в трех-пятивольтовости сигналов).
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Схема контроллера и трайбера ШД Lenin12 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.03.2011 19:31
Схема заряда Li-ion аккумулятора NickyBrain Электроника - это просто 18 13.08.2010 22:44
Нужна схема контроллера индикатора cherepanova Информация по радиокомпонентам 1 09.07.2008 14:48
Нужна схема контроллера ResX Источники питания и свет 4 03.09.2007 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
