Ищу схему для индукционной печи
Непрочитано 30.09.2014, 23:07
nnniiikkkiii
nnniiikkkiii на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему для индукционной печи
ищу схему для индукционной печи BARSCHER GMBH 3.5 Kw
nnniiikkkiii вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 23:56
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: ищу схему для индукционной печи
nnniiikkkiii, Какие с ней проблемы? Схема простейшая - катушка, являющаяся первичкой обычного импульсного блока питания (33-50 Кгц), промодулированная удвоенной частотой сети (нет сглаживающей емкости).
Sanyo вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 00:24
nnniiikkkiii
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
ПРОБЛЕМА ?
горят силовые транзисторы - кормящие КАТУШКУ....
и остальное добро ,управляющее ими!
даже предохранитель 16А кормящие схему
СПАСИБО ЗА СОВЕТ...не знаю куда ехать
Непрочитано 01.10.2014, 07:16
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Включайте печь через лампу. Чтобы ничего не горело в моменты ремонта.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 07:45
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от nnniiikkkiii Посмотреть сообщение
А какое именно "добро"? Там стоит PIC-контроллер и ШИМ, либо только контроллер... далее транзисторы раскачки и выходной транзистор, при закорачивании которого вылетает не только предохранитель, но нередко и диодный мост на 40 Ампер! Плата индикации и управления не в счет! Что Вы из этого уже меняли и на что? Сразу предупреждаю, что выходний транзистор, на "близкие аналоги" - не менять, если они даже по токам в два раза мощнее! Только на родной! У них есть один нюанс - напряжение открытия затвора от 1,5-1,7 вольта, когда у аналогов, чаще 2,5-5 вольт!! Однажды сам на этом прокололся, причем, когда уже ремонтировал вторую или третью печку!
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.10.2014 в 09:09.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
leoblp (01.10.2014)
Непрочитано 01.10.2014, 08:41
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
Sanyo, Старый добрый способ: ёмкости вместо транзюков и "глазом" смотрим импульсы управления и их временной сдвиг. Наложение маловероятно, а искажение - вполне. Тогда меняем ШИМ или правим драйвера (раскачку). Катушка нередко "кормится" через кондёр(ы). Проверить на пробой. Схем в нете полно. Бери любую, похожую по конструктиву. Не ошибёшься.
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума
Сказали "Спасибо" volk_perm
leoblp (01.10.2014)
Непрочитано 01.10.2014, 08:54
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сообщение от volk_perm Посмотреть сообщение
Не, там немного сложнее... слишком много датчиков, если какой-то параметр не соответствует, то запуск не происходит, а за 1-2 контрольных импульса - измерения фиг успеешь сделать! Даже если кастрюлю снять с индукционки, она буквально сразу выключается, а через несколько секунд вообще в "Stand-Bye" уходит.
Подождем, пока топикстартер ответит, что он уже успел поменять и на что, тогда будем думать!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 09:49
volk_perm
Сказал спасибо: 9
Да немного там датчиков: диодный термодатчик и датчик тока.Всё. На столе сеёчас лежит конфорка BETTER. Если надо - сделаю фото платы и катушки.
Непрочитано 01.10.2014, 09:56
Sanyo
Аватар для Sanyo
Та их столько сейчас моделей и модификаций....... Были и простейшие, как вы описываете, с датчиком температуры и тока, были с датчиком Холла, и даже с контролем оборотов (а скорее остановки) вентилятора! Я много не парился, ведь основная неисправность - это попадание воды, чаще солёной, а оттуда по цепочке и до взрыва транзистора! Если PIC накрылся, то это уже "грабли", прошивок производителя ещё ни разу не встречал!!
Фоток мне не нужно, насмотрелся на этот хлам, а вот топикстартеру, как он сам пожелает!
Sanyo вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 10:11
volk_perm
Сказал спасибо: 9
Я дружу с АВР. Прошивки с промышленных изделий не слить - всё залочено. А так - да, жидкости и насекомые - основные причины отказов. Бывает перегрев из-за неверной установки или чрезмерной грязи.
Sanyo (01.10.2014)
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Ищу схему и паспорт для реле ВС-10-33У4 Satellite83 Поиск схем. Делимся схемами 0 05.10.2010 22:59
Ищу схему для Roadstar viktor68a Поиск схем. Делимся схемами 7 19.08.2010 23:11
Ищу схему автоматического ЗУ для Ni-Cd аккумуляторов ARM7TDMI Источники питания и свет 66 13.06.2010 17:59
Ищу схему устройства для тестирования Li-ion аккумуляторов shvipers Информация по радиокомпонентам 1 09.04.2008 17:50
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
