Глючит датчик движения
29.09.2014, 21:20
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
приобрел у китайцев на ибее датчик движения 9.05.13г
год отработал нормально, но сейчас когда включается с запозданием или вообще не включается или самопроизвольно включается...
Стоит в прихожей, включает лед лампочку, ватт 6...
вскрывать, что проверять?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
30.09.2014, 00:45
Сказал спасибо: 3,755
Re: Глючит датчик движения
Сообщение от tutaev2007
Конденсаторы фильтра питания, те или тот, что стоит перед стабилизатором 7805, а так же балластную емкость 0,47 - 1 мкф х 400-600 вольт, на наличие соответствующей емкости! Они очень часто теряют емкость до нуля....... Если стоит на 400 вольт, то лучше менять на 600 сразу же!
01.10.2014, 07:04
Сказал спасибо: 238
Это красный который? Другие кондеры до 50в.
01.10.2014, 07:51
Да, именно он! Судя по картинке - это 0,47х400В! Электролиты вроде не вздуты, но всё-равно проверьте! Ну, а "красный", если нечем проверить, всё равно меняйте, хуже не будет!
02.10.2014, 20:25
Сказал спасибо: 238
Порылся. Нашел такие. Пойдет что то из них?
темо зел 0.033мф на 1000в
синий 470nK К73-9 NX 2
св зел квадратнй 1m0 K 250v К73-17в
Последний раз редактировалось tutaev2007; 02.10.2014 в 20:32.
02.10.2014, 20:31
Ну, вот синий похож, только напряжения не вижу! Вы хоть маркировку на родном прочтите, и если я был прав, о его емкости и напряжении, то просто купите такой-же, но на 600 вольт!
02.10.2014, 20:57
Сказал спасибо: 238
маркировка на родном
СВВ21
474К 250v
02.10.2014, 21:00
Значит 0,47мкф х 250в, меняйте его на такую-же емкость, только напряжением 600 вольт, и забудьте о нем на долгие годы!
02.10.2014, 21:08
Сказал спасибо: 238
а если 1 мф 250в будет нормально? (квадратный св зеленый в лаке, так он синий на самом деле)
или 2.2мф, на 250в какой то нашел....
02.10.2014, 21:10
Ни в коем случае не ставить больше, чем 0,47 иначе очень скоро сгорит стабилитрон ZD1.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
