Вопрос по предохранителям
27.09.2014, 22:34
у меня вопрос
скажите пожалуйста . а какая разница между предохранителем простым
в кварцевом песке пусть на 1 а. и предохранителем на 1а без него
И ЗАЧЕМ кварцевый песок надо засыпать в стеклянную колбочку
предохранителя?
заранее спасибо.
27.09.2014, 22:51
Сказал спасибо: 7,685
Re: вопрос по предохранителям
Сообщение от nnniiikkkiii
Для гашения дуги.
27.09.2014, 22:54
Сказал спасибо: 144
nnniiikkkiii,
Цитата : "Патрон предохранителя ПК необходимо заполнять сухим, чистым мелкозернистым песком с содержанием кварца около 99%, что обеспечивает быструю деионизацию электрической дуги в пространстве между зернами кварца и проникновение паров металла вставки в песок." http://www.websor.ru/vjsokovoltnje_predohraniteli.html
27.09.2014, 23:30
так что ?
если в рабочей схеме стоит предохранитель с кварцевым песком- значит ставить на его место другой без песка нельзя?
из-за ионизации ? при разрушении?
да?
27.09.2014, 23:31
С песком быстрее срабатывает.
27.09.2014, 23:34
спасибо !
за хор. ответ
еще раз хочу переспросить-
ЗНАЧИТ получается - если в плате стоит предохр. с песком
значит ставить без песка нельзя ?
так ?
27.09.2014, 23:39
Ставьте любой. За время перегорания предохранителя (любого), электронные компоненты сгорят 10 раз. Предохранитель - защита от возгорания. и если предохранитель сгорел, плату нужно проверять и ремонтировать.
27.09.2014, 23:41
Сказал спасибо: 89
Одинаково. С песком или без. Если до того дошло. Важен металл проволочки. Песок так, для крутости.
27.09.2014, 23:48
ЗНАЧИТ никакой разницы ?
а я прочел от ВЛАДИМИРА- что
27.09.2014, 23:56
Сказал спасибо: 144
nnniiikkkiii,
Вот вам более "развёрнутый" ответ : http://www.power-prom.ru/Stati/Pesok...ranitelej.html
Давайте подумаем логически... Если вместо предохранителя в БЫТОВОЙ прибор (например - телевизор) мы вставим стальной гвоздь, то в качестве "предохранителя" в этом случае "выступит" какая-нибудь "дорожка" на печатной плате. Но это "не комильфо" и может (теоретически) привести к возгоранию, лучше, если "сгорит" то, что для этого предназначено (копеечный предохранитель). То-есть для бытового прибора не так "фатально", с песком, или без, да и "пробки вышибет" ("пакетник" сработает) в случае чего... А вот, например, на производстве, в сетях с толстыми проводами, большими мощностями и напряжениями ситуация иная...
Последний раз редактировалось carabas; 28.09.2014 в 00:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
