Помогите опознать транзистор
21.09.2014, 20:42
Помогите опознать транзистор. Наши китайские друзья не забыли заботливо стереть маркировку. Стоял в адаптере питания FC-3000A на 13,5V.
Вроде похож на Mosfet. Рылся в схемах - совсем запутался. Может кто сталкивался с подобным?
21.09.2014, 20:56
Сказал спасибо: 70
Re: Помогите опознать транзистор
Сказали "Спасибо" Scadauser
22.09.2014, 08:58
В таких случаях лучше всего взять типовую схему включения микросхемы на которой собран блок и все дела
22.09.2014, 10:05
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Scadauser
2N60, чо там гадать-то?
в этой схеме данный транзистор маловат по мощности 52W а БП на 72 W .можно поставить:
2SK1202 - 900V, 5A, 100W. 2SK1341- 900V, 6A, 100W. 2SK1342 - 900V, 8A,100W. 2SK1357 - 900V, 5A, 125W. и еще много, много из серии 2SK
Да забыл сказать, надо проверить резистор - датчик тока, он справа от транзистора - на 2 W
Последний раз редактировалось edvan; 22.09.2014 в 10:20.
22.09.2014, 11:30
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от edvan
Оригинально Вы подбираете транзисторы.
По мощности.
Вы наверное и не представляете, что в 50W ИИП транзистор может рассеивать 3-5 ватт.
Может, Вам стОит глубже изучить вопрос, прежде чем давать советы?
зы.
У ИИП FC-3000A на 13,5V - мощность на выходе 40,5W.
Так что снова мимо.
22.09.2014, 11:38
Сказал спасибо: 70
Сообщение от edvan
Китайские ватты совсем другие. Вы бы хоть на радиаторы глянули - какие там 72 ватта?
22.09.2014, 11:50
Мужики помогите опознать платку. Думаю какой то прогер но какой. Хотя бы какая нибудь наводка. Набор микросхем М430F149, 24LC64, ADS1242.
22.09.2014, 12:32
Сказал спасибо: 144
Сообщение от Radik5
Зачем "прогеру" 24-битный АЦП ( ADS1242) ? КТ315Г на фото "зачётно" смотрится...
Скорей всего "измеритель" какой-нибудь... Из какого-нибудь прибора, например от точных весов, или точного термометра... (ИМХО).
Последний раз редактировалось carabas; 22.09.2014 в 12:53.
22.09.2014, 12:53
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Какая-то промышленная канитель. Что-то измеряет, выводит на дисплей и отправляет куда-то данные по RJ-485.
22.09.2014, 15:12
Сказал спасибо: 8
Так что снова мимо.  [/QUOTE]
Блок питания Eplutus FC-3000A 12 В, 6000 мА
Блок питания Eplutus FC-3000A 12 В, 6000 мА подходит для видеокамер в системах видеонаблюдения, является сетевым адаптером для компактных телевизоров,
нетбуков и DVD, используется и в других областях электроники.
Вход 100-240V 50/60 HZ 1,5 A max
Выход 12V--6000mA
Это на вопрос по мощности БП FС3000A 12*6A =72W
По первому вопросу без коментариев.
Последний раз редактировалось edvan; 22.09.2014 в 15:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:45.
