Для случаев постоянной частоты очень точный и стабильный фазовращатель делается на м-схеме ФАПЧ.
Меняем собственную частоту ГУНа изменением частотозадающей RC и на логическом выходе компаратора имеем соотвествующий сдвиг фазы мипульса отн-но сигнала на входе ФАПЧ.
Если частота сигнала меняется, то и сдвиг фазы будет меняться при неизменной RC.
Сигнал может быть как аналоговым, так и логическим.
Работает настолько точно, что этим методом можно измерять сдвиг фаз.
Прилагаю нарытые в Инете исходные статьи. Статьи старые, в них применены старые м-схемы. Вместо них можно взять сегодняшнюю (оч.дешёвую)
74HC4046. В ней есть выбор между тремя логич.выходами; каждый со своей фазой и видом осц-ммы.
Обратите внимание на прилагаемую студ.работу "Phase Synthesis Using Coupled Phase-Locked Loops.pdf", в которой это расписано для сфазированной решётки.
Буду рад, если кому-то это окажется полезным.
Отдельной темой дам файлы с мостовыми решениями и с фазовращателем на УУН -- для систем переменной частоты
