Преобразователь на схеме UC3842
21.06.2012, 14:38
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый день.
Стоит задача сделать преобразователь напряжения. Входное 20-80, выход 5 вольт и 15. Можно как вариант выход только одно напряжение на 15 вольт а потом кренку поставить. В даташите есть схема:
Возник вопрос по поводу входного напряжения, там предел от 5 до 117 вольт переменки. Возможно ли на вход подавать постоянку от 20 до 80 вольт? Просто я в этом немного не шарю  , поэтому спрашиваю у вас. И вопрос какая должна быть обмотка для питания микросхемы? подписана NC на схеме.
трансформатор я расчитаю с помощью програмки, кольцо наверно из БП компьютерного для начала возьму. Ток особой роли не играет, будет питаться только логика, поидее нужен гдето до ампера по каждому напряжению.
Если чтото можно/нужно изменить в схеме скажите.
Последний раз редактировалось swat24; 21.06.2012 в 15:08.
21.06.2012, 15:09
Сказал спасибо: 905
Re: преобразователь на схеме UC3842
Сообщение от swat24
Не стоит. В этой схеме необходим феррит, Ш-транс комповый пойдёт.
Непонятен вопрос о вх напряжении 5-117...
Уточните, или источник выдайте.
21.06.2012, 15:16
swat24,
ответ на ваш вопрос в левом верхнем углу - VARO VM68(выпрямитель)
21.06.2012, 15:28
Сказал спасибо: 108
gsn, Источник схемы - даташит. Я думал такой сердечник брать Распыленное железо T106-52, а почему нужен только ферит?
jump, выкидываю выпрямитель и подключаю к постоянке 20-80 вольт. Правильно?
А что с обмоткой трансформатора для питания микросхемы? По какому принцепу ее расчитывать?
Трансформатор такой получился:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120622/03NUT3sg.gif
чтото превью не вставляется, только полная...
Правильно ли расчитано?
Частота 400 кгц, конденсатор 2.2 нф, резистор 3к, брал из таблицы из даташита.
Последний раз редактировалось swat24; 22.06.2012 в 11:28.
22.06.2012, 11:53
Сказал спасибо: 13
Swat24 рекомендую Вам прочитать эту статью.
Достаточно подробно и доходчиво всё описано, сразу отпадёт куча вопросов...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Papimas за это сообщение:
22.06.2012, 13:44
Сказал спасибо: 108
Papimas, спасибо за описание
22.06.2012, 14:28
Сказал спасибо: 98
Сообщение от gsn
Только надо не магнитный зазор вводить.
Для питания микросхемы надо 13-15 вольт, вот и считай обмотку.
Последний раз редактировалось telekot; 22.06.2012 в 14:30.
Сказали "Спасибо" telekot
22.06.2012, 20:42
Сказал спасибо: 108
telekot, с обмотками вроде разобрался. Интересует одна вещь, как сделать широкий диапазон входных напряжений? к примеру от 20 до 100 постоянки. Если расчитывать по формуле из описания то для минимального напряжения надо резистор 5К, но при этом же при 80 вольтах мощность резистора нужна будет ооочень большая, что бы это все погасить. Есть вариант сделать со стабилитроном на 15 вольт, но в микросхеме тоже стоит стабилитрон, судя из даташита. Как вообще правильно такое сделать?
23.06.2012, 00:12
Сказал спасибо: 5,035
Для питания микросхемы ШИМ я применял схему, которая приведена во вложении. Резистор R3 включается только на момент старта, а затем, после запуска ШИМ, основное питание подается с вспомогательной обмотки транса, через диод VD2. Резистор становится ненужным, поэтому он отключается. Происходит это следующим образом:
При включении питания напряжение на конденсаторе и эмиттере транзистора близко к нулю. А на базу поступает отпирающее напряжение со стабилитрона. Транзистор отпирается, через резистор в коллекторе протекает ток, заряжающий конденсатор. Когда напряжение на конденсаторе достигнет порога включения микросхемы ШИМ, она запускается, и раскачивает силовые транзисторы инвертора. На вспомогательной обмотке силового транса возникают импульсы напряжения, выпрямляются диодом VD2, и заряжают конденсатор до номинального напряжения питания, которое требуется для ШИМ.
Чтобы схема работала нормально, выпрямленное напряжение вспомогательной обмотки должно быть немного выше напряжения стабилизации стабилитрона. При этом напряжение на эмиттере станет выше напряжения на базе, что приведет к полному запиранию транзистора.
Таким образом, ток через резистор R3 будет протекать очень короткое время, доли секунды. Это дает возможность пропускать через него довольно большой ток, рассеивать на нем довольно большую мощность, без риска перегрева. И особенно полезно это при очень широком диапазоне входного напряжения, когда для нижнего значения напряжения требуется низкоомный резистор, а при верхнем значении напряжения на этом резисторе будет рассеиваться огромная мощность.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
23.06.2012, 22:18
Сказал спасибо: 108
Re: Преобразователь на схеме UC3842
Alex9797, большое спасибо за схему и объяснение. Попробую сделать. Стабилитрон мне получается нужен на 15 вольт, а обмотка вольт на 16.5-17, правильно?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
