Помогите создать схему
Непрочитано 12.09.2014, 19:42
medik142
medik142 на пути к лучшему
Восклицание Помогите создать схему
Здравствуйте, форумчане! Имеется зимняя техника на двигателе Lifan LF190. В нем присутствует катушка освещения, которая выдает ток переменного напряжения. На холостых оборотах получается 6 вольт переменки, а на максимальных 17 вольт. На средних катушка выдает 11-12 вольт. Тут в чем смысл затеи: хочется сделать схемку, чтобы на выходе было 14-14,5 вольт постоянного напряжения для заряда АКБ (причем как на холостом ходу, так и на максимальных оборотах). Реально ли такое сваять? Данная затея очень важна для меня и я буду рад любому отклику
medik142 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 20:55
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Помогите создать схему
Выпрямитель - Buck/Boost конвертер - Аккумулятор.
Если эти слова непонятны, то надо в "Предложения о работе".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
medik142 (14.09.2014)
Непрочитано 12.09.2014, 21:25
medik142
Спасибо, ForcePoint. Занятная штукенция этот Boost Buck. Я так понимаю, что мне нужно через диодный мост выпрямить ток, затем его стабилизировать, ну скажем, до 5 вольт DC, подцепить к конвертеру и на нем выставить выходной ток нужного мне значения (14,5 вольт DC)? Данная штукенция подойдет http://ru.aliexpress.com/item/DC12V-...607936849.html ?
medik142 вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 22:20
Выпрямляйте и конвертируйте. Ничего стабилизировать не надо.
Гуглите SEPIC DC-DC
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
medik142 (14.09.2014), metrA85 (13.09.2014)
Непрочитано 12.09.2014, 22:21
Сообщение от medik142 Посмотреть сообщение
Да.
Абсолютно лишнее, сразу на конвертер. Если переводить термин на русский, то дословно будет "понижающе-повышающий преобразователь". Т.е. у него выходное напряжение лежит в диапазоне между крайними допустимыми значениями входного.
Не ток, а напряжение. Аккумулятор возьмёт сколько надо. И я-бы выставил 13.8-14.0 В даже с учётом зимней эксплуатации (см. литературу по авто-мото технике).
Данная штукенция подойдет http://ru.aliexpress.com...?
Теоретически да. На практике, как правило, китайские поделия не рассчитаны на работу в таких широких диапазонах напряжений. Надо пользоваться документацией на используемую ИМС, подсчитывать по примерам номиналы пассивных компонентов и сравнивать с тем, что установлено на плате.
Непрочитано 13.09.2014, 07:17
chimsk8-2
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
chimsk8-2 на пути к лучшему
Теоретически да.
Практически тоже. XL6009 неплохая микруха. Надо учесть что данный блок 12 ватт.
Так что придется как то ограничить зарядный ток примерно 1 а. Или химичить с радиатором обдувом.
chimsk8-2 вне форума
Непрочитано 13.09.2014, 13:11
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
я бы после моста ставил не С фильтр , а LC фильтр. Катушка на двигателе намного меньше током нагружаться будет
vidask вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 20:27
medik142
Здравствуйте, форумчане. Продолжение моей проблемы. Приобрел такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6237547749.html . При подключении его от катушек освещения через диодный мост выставив на выходе 14 вольт, все работает на холостых оборотах и на максимальных - сколько задал, столько и есть 14 вольт. Стоит только подцепить его к аккумулятору для проверки зарядки или напрямую к нему подцепить освещение - конвертер отрубается и включается только после того как отсоединить и присоединить его обратно к диодному мосту. Отключение конвертера определил при подключении мультиметра в режиме измерения напряжения параллельно. В чем может быть загвоздка. Катуши освещения контакта с массой не имеют. Я так думаю, что его отключают обратные токи (извините за выражения, не силен в физике). Как их ограничить или убрать полностью? А может все дело в слабой силе токе от катушек. Хотя заявлено 3A 60W (максимально).
Провел испытания с лампами. Все лампы разожглись от конвертера, подключенного к Аккумулятору с напряжением 12,7 вольт, на конвертере выход был выставлен на 14 вольт. Конвертер не отключался ни разу. При подключении 1,2W лампы напруга просела с 14,0v до 13,98v, при подключении 5w с 14,0v до 13,95v, при 21w с 14,0v до 13,85v. Лампы разожглись в полный накал.
medik142 вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 07:16
Nevalyachka
Nevalyachka на пути к лучшему
Пробовали к конвертеру подключить только лампочку? без аккумулятора, не понятно освещение отдельно подключаетет или все вместе.
Просто может быть что у конвертора срабатывает защита, какой аккумулятор?
И если аккумулятор подсевший у него зарядный ток может больше 3а быть.
Я бы вообще рекомендовал конвертор на 6а хотябы, лучше 12а. Так как зарядка аккумулятора + освещение. Просто я еще не знаю что за техника у вас.
Nevalyachka вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 07:34
Nevalyachka
Я бы вот такой порекомендовал купить, в идеале он держит ток 5-6а без охлаждения, если больше желательно охлаждение.
http://www.ebay.com/itm/400569501271...ht_4086wt_1105
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Помогите найти нормальную, рабочу схему стробоскопа от LPT darksidenv Источники питания и свет 3 07.05.2009 20:51
Помогите создать правильный нумпад SergOFF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 02.05.2009 07:51
Помогите найти схему ТВ sunkai model f 36 slx arist Поиск схем. Делимся схемами 1 19.10.2006 23:25
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
