Индукция тока
Непрочитано 04.09.2014, 16:43
Caltechian
Caltechian на пути к лучшему
Вопрос Индукция тока
Здравствуйте,
я использую медное кольцо внутреннего радиуса а, и с внешним радиусом b.
точечные заряды Q пролетают через центр этого кольца в промежуток времени dt.
я, предполагаю что получу пульс тока / напряжения или нечто подобное,
1), какое уравнение, связывает заряд Q, и ток создавшийся на кольце?
2), где я должен препаять контакт для измерения индуцированного тока (внутренний радиус a / a‹r‹b / внешний радиус кольца b)?
3) провод идет от кольца к электрометру, от электрометра второй провод должен быть заземлен?
спасибо
Последний раз редактировалось Caltechian; 04.09.2014 в 17:39.
Caltechian вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 17:17
По умолчанию Re: индукция тока
Разберитесь сначала в понятиях "ток", "заряд", "элктрометр". А потом сформулируйте точнее хотелку.
Непрочитано 04.09.2014, 17:32
Caltechian
ток поток заряда созданого на кольце по принципу описанному тут:
http://www.colorado.edu/physics/phys...ests/CT24c.htm
к земле через электрометр.
сам не в состоянии разобратся. нужна ваша помощь
Непрочитано 04.09.2014, 18:09
Сообщение от Caltechian Посмотреть сообщение
Будете измерять ток электрометром? Он для других целей предназначен.
Электро́метр — прибор, служащий для измерения электрического потенциала
Если Вас интересует заряд - смотрите его на внешнем радиусе.
Сказали "Спасибо" akegor
Caltechian (04.09.2014)
Непрочитано 04.09.2014, 18:21
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Что представляют из себя "заряды"?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 19:02
Caltechian
странно, а я думал электрометр все мерит (см. Keithley 6514A - электрометр)...
заряды: 1-200 микрон частицы с статическим зарядом или с ионами на оболочке.
Последний раз редактировалось Caltechian; 04.09.2014 в 19:14.
Непрочитано 04.09.2014, 19:14
VladimirIvan
При детектировании заряд должен остаться "целым", или "увязнуть" в детекторе.
Непрочитано 04.09.2014, 19:42
Кажется, можно эту тему слить с Марковской.
А заряд, естественно, поделится между телом и электрометром, которому тоже что-то надо скушать.
Непрочитано 04.09.2014, 19:43
Caltechian
что это значит?
что мне лучше мерить на кольце I / V / Q ? учитывая то что мне надо определить величину заряда пролетающего сквозь кольцо.
какие формулы использовать?
спасибо
Непрочитано 04.09.2014, 19:47
Через электрометр ток не течет. На него просто стекает часть заряда для выравнивания потенциалов подопытного тела и электрометра. А потенциал в электрометре раздвигает лепестки или отклоняет стрелку (простая электростатика).
Земля электрометру, в общем-то, и не нужна. Одноименные заряды и без земли оттолкнутся. Школьная физика.
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Усилитель тока на источник питания karstudent Источники питания и свет 4 22.11.2009 01:49
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Ключ с емкостной нагрузкой. Ограничение тока. _Andrej_ Электроника - это просто 16 30.07.2008 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
