Вылетает транзистор в импульсном БП. Почему?
Непрочитано 29.08.2014, 11:31
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Вопрос Вылетает транзистор в импульсном БП. Почему?
Добрый день.
Сделал себе дома освещение на 12 вольтовых светодиодных лентах. Примерно через пару суток, в день. когда все было выключено, потух блок питания. Вскрытие показало, что умер ШИМ CR6848, пробит мосфет, сгорел резистор в истоке, предохранитель и пробился один из диодов вторичного выпрямителя. Схему блока срисовал, она в приложении.
Благо, был запасной такой же, поставил его и вцепил на выход нагрузку на 220 Ом, пока что работает.
Так как CR6848 достать не удалось, решил переделать блок на UC3842, схема переделки прилагается. Подбором R18 и C13 выставил период примерно 17 мкс, мертвая зона получилась около 2 мкс. И R6 на выходе заменил. При пробном запуске подал на блок 40В, зашунтировав R3 резистором на 18кОм. Блок завелся, на выходе стабильное напряжение.
После этого включил его в сеть через лампу на 100Вт. Как только С4 зарядился и ШИМ стартонул - пробился мосфет, унеся за собой ШИМ.
Собственно, интересно, почему так получилось?
ID:	69066   Нажмите на изображение для увеличения
-vitalik- вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:05
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,389
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вылетает транзистор в импульсном БП. Почему?
Трансик...
FOLKSDOICH вне форума
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Egorys (09.03.2025)
Непрочитано 29.08.2014, 12:11
-vitalik-
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Трансик...
Но при питании от 40 вольт блок хавал всего несколько миллиампер, по идее - врят-ли междувитковое. Да и выходной шоттки был пробит
Непрочитано 29.08.2014, 12:27
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
расчет трансика где?
Starichok51 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:29
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Транзистор оптрона нужно ставить между 8 и 1
С12 минимум 0,1, лучше минимум 4,7
niXto вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:30
-vitalik-
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Нету. Блок питания сделан в поднебесной. Я только переделал схему на другой ШИМ
Непрочитано 29.08.2014, 12:36
-vitalik-
может Вы имели ввиду 8 и 2? да и смысл? Выход отключается, если на 2 ноге более 2,5 вольт, либо 1 сажается на землю.
в схеме из даташита как раз 10 нан
Что думаете по поводу номинала R2 ?
Последний раз редактировалось -vitalik-; 29.08.2014 в 12:39.
Непрочитано 29.08.2014, 12:56
niXto
Аватар для niXto
Вообще-то нога 1 - это ВЫход ОУ для внешней компенсации поэтому не совсем правильно коротить его
Параметры снаббера зависят от мощности и индуктивности... А вот ёмкость вроде маловата
niXto вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 13:17
-vitalik-
Выход ОУ на ногу 1 - это открытый коллектор. да и такой способ "глушения" описан в даташите.
Блок на 12 вольт 6 ампер. Индуктивность первички 0,58mH
Непрочитано 29.08.2014, 21:40
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
Сказали Спасибо 424 раз(а) в 344 сообщении(ях)
locik_1 на пути к лучшему
17мкс и 0.58мГн-что тогда вы хотели.посчитайте ток в
импульсе для 1 обмотки и все будет ясно.
310*10*1Е-6/(580*10Е-6)=5Ампер.
или перегрев транзистора током или высоковольтный пробой.
и способ регулирования по 1 выводу неудачный.
Последний раз редактировалось locik_1; 29.08.2014 в 22:14.
locik_1 вне форума
Транзистор в шуруповерте/контроллер батареи Li-ионной soladko Источники питания и свет 27 05.02.2010 18:43
Помогите опознать SMD транзистор на видеокарте. Daimonn Информация по радиокомпонентам 34 17.03.2009 11:11
Чем заменить транзистор в приборке? p0vidl0 Электроника средств транспорта 3 10.04.2008 09:49
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
