Проблема с блоком индикации LCBLDT163MC
Непрочитано 28.08.2014, 13:56
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с блоком индикации LCBLDT163MC
Доброго времени суток!
Есть литьевая машина ("выпечка" пластмассовых деталей). Управляется встроенным компьютером (отдельная плата) (ЦП). В качестве панели индикации используется ЖК панель LCBLDT163MC (STN LCD, CCFL). Между ней и ЦП есть промежуточная платка (ПП).
Соединено всё это дело так: ЦП ---› ленточный шлейф (2х17 проводов) на ПП --› ПП --› ленточный шлейф (2х17 проводов) на ЖК панель LCBLDT163MC (на ней свои схемы управления). Через отдельный разъём (2 провода) на ЖК панель с ПП подаётся высокое напряжение на лампу подсветки ЖКИ. Высокое напряжение формируется на ПП при помощи преобразователя PCU-554 TDK (стандартная платка -2 транзистора, трансформатор, дроссель, несколько конденсаторов). Также на ПП есть ИМС KA34063A и кое-какая "рассыпуха". Схем на всё это дело, разумеется, нет!
Теперь проблема: с некоторых пор яркость панели сильно упала и появилась сильно выраженная КРАСНАЯ засветка поля. В остальном всё работает, информация на панели отображается.
Станок работает без остановки в 3 смены 7 дней в неделю, поэтому особого времени на исследование нет!
Буду благодарен за любые советы, куда копать !
Последний раз редактировалось tim1960; 28.08.2014 в 13:58.
tim1960 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:10
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с блоком индикации LCBLDT163MC
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Похоже, что лампу (лампы) подсветки пора менять.
Перед этим на всякий случай осмотрите блок "PCU-554 TDK" на предмет "вздутых" электролитических конденсаторов.
Последний раз редактировалось carabas; 28.08.2014 в 14:16.
carabas вне форума
Сказали "Спасибо" carabas
tim1960 (28.08.2014)
Непрочитано 28.08.2014, 14:33
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Вздутых конденсаторов нет (на ней вообще ни одного электролита, только керамика)!
По поводу лампы: мне казалось, что лампа или горит, или не горит, но не меняет цвета свечения (это я про "покраснение" подсветки). Могу быть не прав, просветите!
Последний раз редактировалось tim1960; 28.08.2014 в 14:36.
tim1960 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:41
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
tim1960,
Блок питания лампы у вас, как на рисунке (или сильно похожий) ?
По поводу "покраснения" можно почитать в интернете, например...
(цитата): ... Когда сдыхает стартер, то разогрев через некоторое время не поможет. Это именно катоды лампы подсветки, разогрелись - эмиссия возросла. Если сдыхает стартер, то резко падает яркость матрицы.
Хотя конечно 100% можно выяснить только заменой...
Взято отсюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2449193
Или почитайте здесь : http://notebook.goldphone.ru/info-159522/
Если блок на рисунке похожий, то проверьте его питание (12 Вольт) на контактах "1" и "2" (CXA-L10L), или 5 Вольт (CXA-L10A) (см. Datasheet-ы во вложении).
Тип файла: pdf CXA.pdf (198.9 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf DSA-187684.pdf (42.9 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось carabas; 28.08.2014 в 15:18.
carabas вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:53
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Да, такой!
Спасибо за ссылку, пошёл читать !
tim1960 вне форума
Проблема со стереосистемой Logitech Z-340 Old_25 Аудиотехника 2 23.03.2008 19:44
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. MMK00 Источники питания и свет 9 21.03.2008 19:04
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Проблема с ЛСД Zemlyanov Делимся опытом 4 12.01.2007 20:53
Проблема при запуске uc3855 Marlboro Источники питания и свет 0 19.07.2005 13:52
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
