Пассивный НЧ-фильтр на входе УНЧ
Непрочитано 15.08.2014, 18:59
EleonWolf
Сказал спасибо: 13
EleonWolf на пути к лучшему
Радость Пассивный НЧ-фильтр на входе УНЧ
всем привет, собрал по даташиту схемку на tda 7386/// печатка.. утюг.. перекись... вообщем получилось не накосячил завелась(все говорят новичкам даже как орех разломать), все поет... вопрос в том что хочу поставить сабик на 2 свободных канала через сумматор просто из резисторов... но не хочу ставить LC контур на выходе, а на активный фильтр нет микры, есть ли смысл его поставить на входе усилка или это ничего не даст???? это была первая микросхемка в моих руках, опыта минимум и много противоречащей теории..
EleonWolf вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 20:17
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
По умолчанию Re: пассивный НЧ- фильтр на входе УНЧ
EleonWolf, если у Вас нашлись деньги на tda 7386, то не пожалейте еще чуть-чуть на микросхемы и пассивные элементы для кроссовера. Наличие кроссовера позволит Вам избежать попадания низкокочастотных компонентов в СЧ-НЧ каналы, и наоборот. Кроме того в "серьезных" кроссоверах имеется возможность согласования фазы в каналах сабвуфера и фронтальных колонок.
"поставить сабик на 2 свободных канала" - будет проблематично подключить сабвуфер к выходам двух каналов одновременно, поскольку каждый из каналов tda 7386 уже является мостовым ("4 x 40W QUAD BRIDGE CAR RADIO AMPLIFIER").
Кроме того, для получения "достойного" низа, мощность сабвуфера, а соответственно и усилителя необходимо выбирать в несколько раз больше мощности фронтальных колонок (усилителей).
Как вариант, советую присмотреться к tda7294, если ваш сабвуфер пассивный (простите за неполиткорректный термин), т.е. не имеет встроенного усилителя.
Удачи
kualx вне форума
Сказали "Спасибо" kualx
EleonWolf (17.08.2014)
Непрочитано 17.08.2014, 18:29
EleonWolf
Сказал спасибо: 13
По умолчанию Re: Пассивный НЧ- фильтр на входе УНЧ
http://ru.aliexpress.com/item/Frss-S...286332375.html ПОСМОТРИТЕ СТОИТ ТОГО? ИЗВИНИТЕ Я НЕ РЕКЛАМИРУЮ А ИНТЕРЕСУЮСЬ МОЖЕТ КТО ПРИОБРЕТАЛ!?
Непрочитано 18.08.2014, 01:43
kualx
Сказал спасибо: 696
По умолчанию Re: Пассивный НЧ-фильтр на входе УНЧ
EleonWolf, не приобретал, поэтому и не слушал.
На основании информации, что можно почерпнуть на китайских сайтах, а ее не так уж и много, могу сказать следующее.
1 - микросхемы TDA7294 - нормально, NE5532 - малошумящий усилитель - нормально (они стоят на розетках, не понравится - можете поставить получше и подороже, например OPA2134, OPA2406 и им подобные).
2 - органов регулировки 5: тембра (НЧ и ВЧ), громкость (L, R), уровень (или частота среза) в канале сабвуфера. Это если верить китайцам.
3 - напрягает, что для таких заявленных мощностей, слабоват диодный мостик - нужен на соответствующие токи и с теплоотводом. Но его поменять не трудно.
4 - обратите внимание, что постоянное напряжение после диодного мостика ни при каких условиях не должно превышать 40 В, поскольку для LM317, LM337 (питают операционные усилители) это предельное напряжение. Также обратите внимание, что теплоотвод TDA7294 электрически соединен с минусом питания, поэтому либо TDA7294 ставьте через изолирующие прокладки, либо изолируйте радиатор от корпуса.
5 - цена у китайцев на разных ресурсах приблизительно одинаковая и если она Вас устраивает - покупайте. По элементам кроме мостика вопросов нет; как выполнена электрическая схема и насколько грамотно разведена печатная плата по фотографии судить сложно. Поэтому элемент лотереи присутствует.
6 - если Вы дружны с паяльником и приборами могу посоветовать другой вариант:
- приобрести отечественный усилитель с мощным трансформатором питания и дополнить его сабвуферным каналом, если мощности трансформатора будет недостаточно, то сделать сабвуфер активным, поместив в него усилитель, а кроссовер изготовить самостоятельно, или поискать у китайцев вроде таких:
http://www.ebay.com/itm/Low-Pass-ele...item338c8cd69d
http://www.ebay.com/itm/Crossover-su...item4185a4091e
правда в них не скорее всего не выполнена функция фильтрации левого и правого каналов (требующаяся для того, чтобы низкие частоты, отдаваемые на сабвуфер, дополнительно не попадали во фронтальные громкоговорители).
Удачи
kualx вне форума
EleonWolf (09.09.2015)
Цифровой фильтр на Mega16 AlexPi Песочница (вопросы новичков) 21 10.06.2013 11:35
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
Стабилитрон на входе МК. Глюки... zelanez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 60 24.01.2008 03:12
Зачем нужен антенный усилитель? vouk Видеотехника 55 13.10.2007 19:59
Сетевой фильтр crazz Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 10.07.2006 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
