Сообщение от linda1967
выдает ток 50 мА и 4 вольта на выходе при мощности сигнала 20 dbm
Умножаем 50мА на 4В, получаем 200мВт. В то время, как 20dBm - это 100мВт входной RF мощности. Не сходится, кпд 200%.
Тут дело в следующем. 20dBm - это макс. допустимая входная мощность. Рекомендуемая входная от -10dBm до 10dBm. Высокочастотный сигнал выпрямляется и заряжает внешний конденсатор. При достижении порогового напряжения 1.25В включается внутренний преобразователь-источник питания, который преобразует энергию конденсатора в выходное напряжение, типа 4В и макс. 50мА току. При этом конденсатор быстро разряжается, выходное напряжение выключается и снова долго накапливается заряд на кондюке.
То есть 20dBm и 4В,50мА никак не связанные вещи.
Хорошо. Для батарейки 3.7В и 900мАч нужно 3.33Вт-час энергии. При входной мощности 100мВт и КПД преобразователя, пусть 50%, потребуется 66 часов для зарядки.
Но 100мВт, получаемых с приёмной антенны, это гигантская мощность! Это сигнал амплитудой больше 3В! Ну, я не знаю, это, типа, антенна 10 на 10 метров. Либо стоять в непосредственной близости от передающей антенны.
В реальности мощность будет в сотни раз меньше, и время заряда батарейки будет исчисляться тысячами часов. Многие не смогут столько ждать.
Я так думаю.
