Терминальная программа
Непрочитано 17.07.2014, 21:55
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Терминальная программа
Для тестирования оборудования нужна программа вроде Микрое USART терминала.
Имеет возможность периодически посылать строку ввода. Мне важно именно сие свойство. Но оная строка воспринимает только изображаемые знаки. А надо слать числа, 0x01 примерно.
Поставил Тера Терм, как понимаю все может. Но времени разбиратся нет Может посоветуете нечто на скорую руку ?
Название: Me Usart Terminal.JPG
ID:	67318   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Me Usart Terminal_2.JPG
Изображения:
3d cube вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 22:48
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Терминалная программа
3d cube, попробуйте "Формат данных" поставить HEX. И побайтно записать требуемую строку.
mtit вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 23:01
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Можно minicom какой-нибудь использовать. Кстати, "непечатные" символы в терминалах обычно выводятся при помощи кодов, скажем, так:
echo -e "\x0a"
А с usb совсем просто:
echo -e "\x0a" ›› /dev/ttyS0
eddy вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 23:17
3d cube
Сказал спасибо: 89
На прием ОК, на передачу не воспринимает.
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
minicom
Поищу, попробую echo -e "\x0a"
У Микрое хелп мощный, в принципе по F1 , но для терминала картинка только.
У Пик Кита 2 терминал приличный, только нет автоповторения, да с неким усердием может сойдет
3d cube вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 23:29
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,509 раз(а) в 2,390 сообщении(ях)
Стрелка Re: Терминалная программа
1. Br@y terminal. Не помню, позволяет-ли слать напрямую, но из макроса вроде точно может послать.
2. Если не используется код 0х0, то тупо Alt+Numpad.
Непрочитано 18.07.2014, 00:40
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Кстати, за это время можно было бы и самому накатать на сях! Там делов-то на пару страниц!!!
eddy вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 00:55
3d cube, попробуйте такую.
Ведьмы вводятся в обратном порядке. Если надо передать "01 02 03", то вводить надо "03 02 01" - конечно, без пробелов.
Пробуйте, там все понятно.
Тип файла: zip CommTest.zip (401.9 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось akegor; 18.07.2014 в 00:58.
Непрочитано 18.07.2014, 04:34
Picman
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Picman на пути к лучшему
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
http://www.compump.narod.ru/
Picman вне форума
Сказали "Спасибо" Picman
mtit (18.07.2014)
Непрочитано 18.07.2014, 06:27
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
COM port toolkit
А ещё можно спички делать самому... А не покупать их в магазине
niXto вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 13:59
3d cube
Сказал спасибо: 89
По умолчанию Re: Терминальная программа
Спасибо ребята, выручили.
Br@y terminal подошла идеально. Первая, которую пробовал.
Будет время опробую остальные.
Еще раз спасибо, уважаемые,
Удачи вам, и чтоб поскорее война на Украине закончилсь !
3d cube вне форума
Программа учета радиокомпонентов Saadov Делимся опытом 139 18.11.2019 13:17
Программа для сканирования LPT порта Ryazanskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.12.2015 23:23
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Отечественная программа моделирования uSpice для студентов nata16 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 14.04.2009 21:40
UT71C. Программа регистрации измерений. asng Информация по радиокомпонентам 0 20.07.2007 07:49
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
