Терминальная программа
17.07.2014, 21:55
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Для тестирования оборудования нужна программа вроде Микрое USART терминала.
Имеет возможность периодически посылать строку ввода. Мне важно именно сие свойство. Но оная строка воспринимает только изображаемые знаки. А надо слать числа, 0x01 примерно.
Поставил Тера Терм, как понимаю все может. Но времени разбиратся нет  Может посоветуете нечто на скорую руку ?
17.07.2014, 22:48
Сказал спасибо: 2,192
Re: Терминалная программа
3d cube, попробуйте "Формат данных" поставить HEX. И побайтно записать требуемую строку.
17.07.2014, 23:01
Сказал спасибо: 116
Можно minicom какой-нибудь использовать. Кстати, "непечатные" символы в терминалах обычно выводятся при помощи кодов, скажем, так:
echo -e "\x0a"
А с usb совсем просто:
echo -e "\x0a" ›› /dev/ttyS0
17.07.2014, 23:17
Сказал спасибо: 89
Сообщение от mtit
На прием ОК, на передачу не воспринимает.
Сообщение от eddy
minicom
Поищу, попробую echo -e "\x0a"
У Микрое хелп мощный, в принципе по F1 , но для терминала картинка только.
У Пик Кита 2 терминал приличный, только нет автоповторения, да с неким усердием может сойдет
17.07.2014, 23:29
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
1. Br@y terminal. Не помню, позволяет-ли слать напрямую, но из макроса вроде точно может послать.
2. Если не используется код 0х0, то тупо Alt+Numpad.
18.07.2014, 00:40
Сказал спасибо: 116
Кстати, за это время можно было бы и самому накатать на сях! Там делов-то на пару страниц!!!
18.07.2014, 00:55
3d cube, попробуйте такую.
Ведьмы вводятся в обратном порядке. Если надо передать "01 02 03", то вводить надо "03 02 01" - конечно, без пробелов.
Пробуйте, там все понятно.
Последний раз редактировалось akegor; 18.07.2014 в 00:58.
18.07.2014, 04:34
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от 3d cube
http://www.compump.narod.ru/
18.07.2014, 06:27
COM port toolkit
Сообщение от eddy
А ещё можно спички делать самому... А не покупать их в магазине
18.07.2014, 13:59
Сказал спасибо: 89
Re: Терминальная программа
Спасибо ребята, выручили.
Br@y terminal подошла идеально. Первая, которую пробовал.
Будет время опробую остальные.
Еще раз спасибо, уважаемые,
Удачи вам, и чтоб поскорее война на Украине закончилсь !
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
