Дистанционное определение температуры
17.07.2014, 21:34
Сказал спасибо: 2,246
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 576 сообщении(ях)
http://www.aliexpress.com/item/Free-...535972509.html
Кто то подскажет насчет этой модельки - на каком максимальном расстоянии от определяемой цели начинаются существенные отклонения показания измерения температуры (до 5 гр С)? При измерении 20-50, 150-250, 250-500...
17.07.2014, 23:48
Сказал спасибо: 3,755
Re: Дистанционное определение температуры
Трудно сказать, сейчас их много ширпотребовских... У меня ELMA-615, от -50 до +1000 С, пользуюсь лет 5... дальность измерения зависит от точности наведения на цель, примерно на 40 метрах площадь источника должна быть около метра в диаметре...где-то так. Какое максимальное расстояние измерения - даже не знаю, хотя если в ясный летний день навести просто в небо, можно поймать температуру -20-25С
18.07.2014, 03:47
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
На простых чаще всего масштаб 1:10, т.е. на 40 м дистанции размер 4 м. бывает и по-другому, обычно сбоку картинка дистанция - диаметр. С небом все понятно, но реальный объект нагрет, как правило, неравномерно. От усреднения погрешность возрастет. Да и у простых пирометров эмиссия (коэфф. черноты) фиксированный и не устанавливается другой. Вот еще источник погрешности.
У меня такой http://www.ebay.com/itm/Infrared-The...item1c332f592d с двумя лазерами. Сразу определяет необходимые крайние точки на объекте. Но есть вопрос по ближней зоне. На расстоянии миллиметров 200 лучи лазеров пересекаются. В этой зоне действительно получается самая малая необходимая площадь объекта? Какая? Или в ближней зоне минимально необходимый диаметр объекта можно принимать равным диаметру объектива?
18.07.2014, 09:58
Сообщение от astrut
Нет, гораздо меньше диаметра объектива! Я игрался с паяльником (тоненьким), располагая его горизонтально и вертикально - получилось, что действительно где-то на расстоянии около полуметра, максимальное значение можно увидеть при сдвиге всего на пару миллиметров, то есть практически точка!
18.07.2014, 10:05
Сказал спасибо: 1,100
Сообщение от Sanyo
Ну правильно. Спросите у лётчиков, какая там температура, в небе.
18.07.2014, 10:07
Сообщение от astrut
А вот здесь, я так и не разобрался! Вот моя картинка:
Судя по всему, на 40 метров, диаметр должен быть 2 метра...где-то так.
Последний раз редактировалось Sanyo; 18.07.2014 в 10:19.
18.07.2014, 10:11
Сообщение от makakus
Я уверен, что измерение правильно, просто сказал это к слову, о максимальном расстоянии...... не думаю, что ближайшее облако находится в 100 метрах
18.07.2014, 16:57
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Sanyo
У Вашего длиннофокусная оптика. И написано 50:1. Т.е. на 50 м - 1м. У моего 12:1. Соотв. на 12 м 1 м. Наверное, поэтому у моего минимальное пятно примерно 200 мм, у Вашего - более 500
18.07.2014, 17:04
Сообщение от astrut
Т.е. на 50 м - 1м
Вот в этом месте и проблема! Как по сообщению astrut 1:10 то 10м - 1 м, а 50:1 50м -1м....... а на картинке, что я приложил совсем не то, то есть, насколько я понял, то вообще 1м - 5 см!
19.07.2014, 16:32
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Sanyo
Просто на вашем рисунок и надпись не по фэньшую. Надпись гласить:
"Дистанция: цель 50:1", а на картинке наоборот - цель:дистанция. Сверху в дюймах, снизу в мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
