Что за диоды в генераторе?
Непрочитано 16.07.2014, 22:09
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Что за диоды в генераторе?
Подскажите что за диоды на роторе генератора в таком корпусе. Надо что-то туда поставить.
Оставлю здесь пособие стянутое с монитора
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
georg65 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 00:55
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что за диоды в генераторе?
Бывают стабилитроны вместо диодов (поговорить хочется).
mtit вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 12:48
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
В бензогенераторах частота вращения ротора 3000 об/мин, ток возбуждения около 5А (зависит от мощности, 5А при 6 kW). Остальное - ГУГОЛЬ и ГОЛОВА! За 5 минут можно подобрать подходящий. Правда, ни разу не видел СГОРЕВШИЙ диод в таких генераторах. Обычно дохнут конденсаторы.
Информационные технологии для Вас.
volk_perm вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 14:45
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от volk_perm Посмотреть сообщение
на неработающий генератор подключенный к сети пошло напряжение. Запахло, отключили, завели - диоды, варисторы, конденсаторы, крепёж разлетелись. Диоды целы, оторвало вывода. Пичалька. На варисторах не прочитать номинал - не знаю какое напряжение. Буду ставить наугад. Как то так: Регулировка бензогенератора
georg65 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 19:57
georg65
Сказал спасибо: 729
Заработало. Диоды 10A10, варисторы 14К271, конденсаторы ставить не стал. Диоды навстречу друг другу. Закрепил клеем. После первого пуска напряжения нет. Воткнул 220 на выход, пустили, заработало.
georg65 вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 19:01
Dima_new
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dima_new на пути к лучшему
А большие конденсаторы? Просто как я понял, они там образуют систему наподобие феррорезонансного стабилизатора. Возможно, из-за отсутствия диодов и не происходит самовозбуждение генератора (при пуске)
Dima_new вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 19:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
у мну ген долго стоял разобратый
починили завели - не генерит
на ротор подали 12 вольт от акума - заработало
на роторе 19-24 волльта обычно у меня
а просто начальное возбуждение от остатков намагниченности ротора
во как
индюк вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 21:03
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
Все, что мне попадалось, в таком корпусе, было защитным диодом.
В автомобильных контролерах именно в таком корпусе защитные диоды ставились, сейчас другие корпуса, для поверхностного монтажа. А для установки в отверстие платы - только в таком. Простых диодов, диодов Шотки или стабилитронов не видел.
Собственно защитный диод это и есть стабилитрон, но рассчитаный на изредка большие перегрузки, а не на постоянный ток через него.
Буковки бы на его корпусе прочитать...
Oleg_Bratkov вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 21:50
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
Диод тама стоит в якоре, менял на быстро действйющий 5а 100в (что было в наличии), работает нормально.
alx25v вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 22:10
georg65
Сказал спасибо: 729
опаньки... как и чем мерил?
Да, возможно это защитные диоды, возможно я тоже встречал в автомобильных коробочках.
Маркировка или стерлась или отсутствовала. На варисторах не прочитать - порвало.
Да, возможно, что не более 100Вольт.
Последний раз редактировалось georg65; 22.07.2014 в 14:14.
georg65 вне форума
Читать с закрытыми глазами, чего я не понимаю в этой жизни? e_one Отвлекитесь, эмбеддеры! 1083 15.04.2014 11:57
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
Альтернативная энергия kum1953 Поиск схем. Делимся схемами 1218 01.10.2012 16:30
2012г - конец или начало? ve_de Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 31.10.2008 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
