Что за диоды в генераторе?
16.07.2014, 22:09
Сказал спасибо: 729
Подскажите что за диоды на роторе генератора в таком корпусе. Надо что-то туда поставить.
Оставлю здесь пособие стянутое с монитора
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
17.07.2014, 00:55
Сказал спасибо: 2,192
Re: Что за диоды в генераторе?
Бывают стабилитроны вместо диодов (поговорить хочется).
17.07.2014, 12:48
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В бензогенераторах частота вращения ротора 3000 об/мин, ток возбуждения около 5А (зависит от мощности, 5А при 6 kW). Остальное - ГУГОЛЬ и ГОЛОВА! За 5 минут можно подобрать подходящий. Правда, ни разу не видел СГОРЕВШИЙ диод в таких генераторах. Обычно дохнут конденсаторы.
Информационные технологии для Вас.
17.07.2014, 14:45
Сказал спасибо: 729
Сообщение от volk_perm
на неработающий генератор подключенный к сети пошло напряжение. Запахло, отключили, завели - диоды, варисторы, конденсаторы, крепёж разлетелись. Диоды целы, оторвало вывода. Пичалька. На варисторах не прочитать номинал - не знаю какое напряжение. Буду ставить наугад. Как то так: Регулировка бензогенератора
17.07.2014, 19:57
Сказал спасибо: 729
Заработало. Диоды 10A10, варисторы 14К271, конденсаторы ставить не стал. Диоды навстречу друг другу. Закрепил клеем. После первого пуска напряжения нет. Воткнул 220 на выход, пустили, заработало.
18.07.2014, 19:01
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А большие конденсаторы? Просто как я понял, они там образуют систему наподобие феррорезонансного стабилизатора. Возможно, из-за отсутствия диодов и не происходит самовозбуждение генератора (при пуске)
18.07.2014, 19:09
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
у мну ген долго стоял разобратый
починили завели - не генерит
на ротор подали 12 вольт от акума - заработало
на роторе 19-24 волльта обычно у меня
а просто начальное возбуждение от остатков намагниченности ротора
во как
18.07.2014, 21:03
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Все, что мне попадалось, в таком корпусе, было защитным диодом.
В автомобильных контролерах именно в таком корпусе защитные диоды ставились, сейчас другие корпуса, для поверхностного монтажа. А для установки в отверстие платы - только в таком. Простых диодов, диодов Шотки или стабилитронов не видел.
Собственно защитный диод это и есть стабилитрон, но рассчитаный на изредка большие перегрузки, а не на постоянный ток через него.
Буковки бы на его корпусе прочитать...
18.07.2014, 21:50
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Диод тама стоит в якоре, менял на быстро действйющий 5а 100в (что было в наличии), работает нормально.
20.07.2014, 22:10
Сказал спасибо: 729
Сообщение от индюк
опаньки... как и чем мерил?
Да, возможно это защитные диоды, возможно я тоже встречал в автомобильных коробочках.
Маркировка или стерлась или отсутствовала. На варисторах не прочитать - порвало.
Да, возможно, что не более 100Вольт.
Последний раз редактировалось georg65; 22.07.2014 в 14:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
