Проблема с геомагнитным датчиком в Samsung Galaxy S4
10.07.2014, 11:13
Сказал спасибо: 212
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Доброго времени суток. Одна надежда на родной КАЗУС.
Просмотрел достаточно много русскоязычных ресурсов, но толку никакого. Все ответы на мой вопрос, как бы поточнее сказать, выглядят неточными с точки зрения электроники, а соответственно - некомпетентными.
Короче, имею Samsung Galaxy S4 около 1,5 лет. И вот сейчас начал глючить геомагнитный датчик. В программе КОМПАС север может быть в любом месте. Заметил это после того как поднёс близко сильный магнит.
Что могло произойти? На каком эффекте работает геомагнитный датчик? Если там элементы Холла, так они не должны намагнититься? Что делать? В ремонт не хочется сдавать.
Заодно нашёл и кому-то может пригодится: в телефоне набираем *#0*# и попадаем в тестовую программу девайса, где сконцентрирована диагностика всех его возможностей: датчиков, экрана, камер, динамиков и т.д. Но мне это тоже не помогло.
10.07.2014, 11:31
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Re: Проблема с геомагнитным датчиком в Samsung Galaxy S4
Я просто перезагружал и все восстанавливалось. Может это на програмном уровне и поможет перепрошивка или хотя бы полный сброс?
10.07.2014, 11:36
Скачай другую программу... Которая производит калибровку при каждом запуске и требует покрутить телефон
Хотя если намагнитилась какая-нибудь железячка - то спасёт только петля размагничивания
10.07.2014, 12:11
Сообщение от niXto
Если вдруг захочется такого экстрима, надо как минимум вытащить аккумулятор. Я бы конечно не рисковал. Когда размагничиваешь - все магнитящееся вибрирует очень сильно. Кагбы не убить чего то посущественнее, чем этот датчик.
10.07.2014, 12:26
Сказал спасибо: 212
Сообщение от radioded
Перезагрузка не помогает. Хард ресет пока не решился делать, гарантии-то восстановления нет, а проблем поимею.
10.07.2014, 12:30
Сказал спасибо: 212
Сообщение от niXto
Программы с калибровкой не встречал. У меня сейчас 2 программы компаса, обе не работают, потому и вывод, что глючит датчик
10.07.2014, 12:34
Сказал спасибо: 559
В качестве датчиков магнитного поля используются магниторезисторы.
Что-бы убрать эффект остаточного намагничивания,
в процессе работы на них подают разнополярные импульсы тока.
Если их не хватает для размагничивания датчика
(или эта часть схемы вышла из строя)
То только внешнее размагничивание
http://www51.honeywell.com/aero/comm...Compass_IC.pdf
http://www51.honeywell.com/aero/comm...Data_Sheet.pdf
Последний раз редактировалось verdana; 10.07.2014 в 12:43.
10.07.2014, 12:54
Сообщение от verdana
В телефонах - НИКОГДА
Там стоят МЕМСы на эффекте Холла
В частности, в Гэлакси - LSM303
10.07.2014, 13:23
Сказал спасибо: 559
http://www.terraelectronica.ru/files...2013_02_31.pdf
Не стоит границы своих знаний считать границами мира
P.S. MEMCы на эффекте Холла....
-это шедевр
Последний раз редактировалось verdana; 10.07.2014 в 13:26.
10.07.2014, 13:40
Сказал спасибо: 212
Считаете, что остаточное намагничивание может быть? Я посмотрел приведённые ссылки, там нет предупреждений о возможности намагничивания.
Хотя, только сейчас подумал - могла намагнититься какая-то другая деталь, а уже потом своим магнитным потоком и портит общую картину. Тогда можно попытаться размагнитить в слабом поле, например, около сетевого транса?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
