Датчик влажности с - боятся ли спирта?
04.07.2014, 22:23
Сказал спасибо: 25
Здравствуйте. Кто сталкивался, кто знает, можно ли промывать плату с запаянную на ней датчиком SHT1x спиртом? Не испортит ли это датчик?
Kvsrk85(Андрей)
04.07.2014, 22:52
Re: Датчик влажности с - боятся ли спирта?
В даташите разве не написано, чем можно промывать?
Спиртов только жидких существует больше десятка
05.07.2014, 11:49
Сказал спасибо: 85
Помнится, поставил в устройство датчик HIH-4000. Все работало. Решил корпус протереть спиртом или растворителем - уже не вспомню. Датчик висел на проводе снаружи недалеко от корпуса.
После протирки датчик умер. Прямого попадания на датчик вроде бы не было. Наверное, от паров сдох.
05.07.2014, 11:52
Сообщение от pambaru
Был включен? Или на выключенном произошло?
При выключенном после просыхания ничего не должно быть.
05.07.2014, 16:14
Сказал спасибо: 25
вот и у меня не понятно. или датчик сдох (не известно от чего) или я неправильно с него читаю.
Kvsrk85(Андрей)
06.07.2014, 14:34
Сказал спасибо: 25
Ситуация улучшилась. Теперь известно что я правильно считываю данные. Но погрешность колоссальная. В комнате +30 - считывается +68. при нагреве - температура увеличивается, при остывании уменьшается. но значение не верное все равно. почти на 40 градусов смещено измерение.
Kvsrk85(Андрей)
06.07.2014, 14:37
Сообщение от kvark85
ДШ курили "взатяжку"?
Рекомендации по монтажу - это раз.
А второе - внутри нагреватель для влажности. Посмотрите, как правильно им пользоваться. Детали не помню, "но суслик есть!"
06.07.2014, 17:43
Сказал спасибо: 25
не вижу суслика. даташит уже скурил не один раз. прикручивал разные библиотеки к проекту (1-й сам написал, 2-й - от ардуино, 3-й - с сайта производителя взял) - вменяемых цифр не получаю. приблизительно 60 градусов комнатной температуры и больше 100% влажности
Kvsrk85(Андрей)
06.07.2014, 18:02
не вижу суслика
Собака, как мне кажется, порылась в длительности включения датчика влажности. Поскольку он имеет в составе нагреватель, а температурный сенсор требует даже термоизоляционные прорези на плате - смотрите рекомендации по длительности включения и частоте измерений.
06.07.2014, 18:12
Сказал спасибо: 416
kvark85, больше 100% влажности - это раствор спирта с водой вовнутрь.
Наверно удваиваешь значения.
Недавно сам занимался с SHT11. Был другой косяк. При работе с ПИК на внутреннем 4 мГц генераторе были проблемы с обработкой значений во время цикла считывания. Проц элементарно не успевал. Поэтому сначала считал, а потом обработал и выдал данные.
Разброс параметров 3-х датчиков есть, в прописанных пределах.
С влажностью "врет" - в квартире почти стабильно и сухо. На улице "устаканивается" часа за два.
Решил посоветовать, да забыл что...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
