Посоветуйте ПЛИС
Непрочитано 01.07.2014, 13:29
void F()
Сказал спасибо: 7
void F() на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте ПЛИС
Добрый день, уважаемые.
Можете посоветовать ПЛИС, желательно от Altera, у которой I/O ›=138 и корпус QFP. Ее задачей будет коммутация нескольких шин ~80-100MHz и еще пара служебных функций, взаимодействующих с шинами.
Все затруднение в выборе составляют параметры: tPD, Speed Grade.
К примеру, tPD = 7ns, значит каждый I/O может "дергаться" с 142MHz? Как учесть, что лог. ячейки то же задерживают сигнал. Если у меня в ПЛИС будут построены несколько мультиплексоров и латчей, что тогда останется от этих 142MHz?
Заранее спасибо.
PS: Пока склоняюсь к EPM3256A в PQFP-208.
void F() вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 13:43
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 679 раз(а) в 397 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте ПЛИС
Сообщение от void F() Посмотреть сообщение
Построение простого мультиплексора шин на ПЛИС на такой частоте, скорее всего, будет обречено на провал. На ПЛИС нужно делать синхронные проекты. Кроме задержек сигналов (причем совершенно различных) там повылазят еще всякие выбросы.
pambaru вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 14:02
void F()
Сказал спасибо: 7
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
А если, к примеру, так: имеются два режима работы:
  • A - Шина 1 подключена напрямую к шинам 2 и 3. (на пути ничего нет)
  • Б - Шина 1 никуда не подключена или подключена к регистрам ПЛИС. Шина 2 напрямую подключена к шине 3.
Возможно ли это как-то реализовать? (на синхронных регистрах)
Последний раз редактировалось void F(); 01.07.2014 в 14:49.
void F() вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 15:34
pambaru
Сказал спасибо: 85
Если передача данных идет в одну сторону, то можно пропустить сигналы через FIFO, регистры и т.п., и с некоторой задержкой (в несколько тактов системной частоты) передать на выход. Если же передача данных по шинам двусторонняя, то, скорее всего, придется на плис городить "умный" контроллер, который будет посредником в общении между шинами.
pambaru вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 15:42
void F()
Сказал спасибо: 7
Мда... Проблема. Передача двусторонняя и все шины асинхронные.
Тогда, есть ли специализированные микросхемы для этого? Подошло бы что-то наподобие многоуровнего DMA.
void F() вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По-хорошему, нужно переходить на лвдс... Полно лвдс-коммутаторов под любую задачу
На ТТЛ-уровнях и даже 3,3 В про 100 МГц лучше не вспоминать
niXto вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:45
void F()
Сказал спасибо: 7
Думаете? Там расстояние между передающими частями небольшое (70мм), все на одной плате.
Последний раз редактировалось void F(); 01.07.2014 в 16:55. Причина: Упс. ноликом ошибся :)
void F() вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:51
niXto
Аватар для niXto
70 мм?
Осциллограф, что ли?
Так если какой-то модуль будет читать шину на низкой скорости, то его можно тупо подключить через 1 кОм. А 3 состояния имеют как АЦП, так и память
niXto вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 17:03
void F()
Сказал спасибо: 7
Да это понятное дело. Тут переключатель шин нужен для возможности существования второго Master-а, которым и будет являться ПЛИС, а также потоково изменять поступающие данные. (с этим проблем не возникнет)
Но суть не в этом. Меня интересуют потери скорости на регистрах ПЛИС, обеспечение синхронности (если потери скорости небольшие, то это отпадает).
void F() вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 17:11
void F()
Сказал спасибо: 7
Кстати, пульнул сейчас линию 100MHz через EPM570 с защелкой (без оптимизации) - отставание 8ns.
Если смотреть в документацию этой ПЛИС, то это значение совпадает с параметром tPD.
void F() вне форума
cpld, speed
MATLAB + ПЛИС + АЦП MSMC Цифровые сигнальные процессоры 9 28.06.2014 13:45
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
ПЛИС Xilinx и утилита IMPACT Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.08.2010 10:29
Посоветуйте вместительную ПЛИС alexey5634 TTL и CMOS логика 24 14.03.2010 14:30
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
