ПЛИС Xilinx и утилита IMPACT
Непрочитано 19.08.2010, 09:28
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Вопрос ПЛИС Xilinx и утилита IMPACT
Здравствуйте ВСЕМ знатокам ПЛИС! Вынужден создать может и не совсем новую тему, но она для меня как для начинающего очееень важна, а в теме, которая называется "ПЛИС- вопросы-ответы" - полный игнор для фанатов Xilinx. Вопрос может быть и простой, но всёже: Есть у меня два адаптера для программирования- Parallel download cable III (с сайта xilinx.com) и SK-Xilinx-JTAG, есть и САПР ISE Xilinx 9.2, ну и естественно файл, который надо зашить в CPLD XC9572 с расширением .jed. Как этот файл всунуть в ПЛИС с помощью IMPACT и можно ли это сделать не создавая проекта, если уже имеется готовая прошивка без исходников?
На данный момент у меня происходит всё так: я создаю проект в общем всё как и требуется, делаю разводку выводов и симуляцию- всё ОК, получаю долгожданный файл .jed, но зашить я его могу только специальной програмкой, которая может шить только семейство XC9500(XL) (не помню как она называется, но это не встроенная утилита в ISE под названием IMPACT) - после прошивки устройство, которое я собрал работает как надо, но охото в обозримом будущем познакомиться и что-то сделать на SPARTANe или VIRTEXe.
Можно ли где-нибудь найти полное подетальное описание настройки IMPACT и работы с ней для прошивки ПЛИСин?, дело в том, что когда я пытаюсь это сделать в этой утилите, то в режиме Boundary Scan- IMPACT видит только адаптер, а микросхему нет, а в режиме SLAVE эта утилита не видит даже адаптера. И ещё: в режиме SLAVE можно загрузить .jed, но когда в появившемся списке выполняемых операций что-то пытаешься сделать, ответ один- ххххххх failed, а в режиме Boundary Scan вообще какие-то странные расширения файлов требуются и не понять откуда эти файлы взять.
Если что не так изъяснил, простите новичка.
Квалификация у меня пока такая: создавал проекты и прошивал уже всё семейство XC9500, кроме XC95216 и XC95288, всё, что делал- всё работает, но так как не знаю языков программирования, то все проекты выполнил со схемотехническим вводом.
Заранее спасибо за ответы. С уважением Корчагин Андрей.
Андрей К вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 09:46
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПЛИС Xilinx и утилита IMPACT
Андрей сходи на http://electronix.ru/forum/ там настоящие плисоводы, фанаты Xilinx.
IZEVS вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 10:05
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Сообщение от IZEVS Посмотреть сообщение
Правильно ли я Вас понял, что здесь мне ответа не дождаться и надо создать подобную тему в форуме ELECTRONIX?
Андрей К вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 10:23
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
угу, здесь вообще плис недолюбливают, я просил отдельную ветку создать но меня не поддержали.
IZEVS вне форума
Сказали "Спасибо" IZEVS
Андрей К (19.08.2010)
Непрочитано 19.08.2010, 10:29
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
ОК! Спасибо за рекомендацию, тему там я только что создал, там я atmicandr1.
Андрей К вне форума
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
Посоветуйте вместительную ПЛИС alexey5634 TTL и CMOS логика 24 14.03.2010 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
