Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20 м
Непрочитано 30.06.2014, 10:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,997
Сказали Спасибо 26,906 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20 м
Озадачил меня один знакомый: его начальство нагинает сделать подсчёт движения людей и машин чрез заезд на прискладской территории. Беда в том, что ширина этого заезда аж около 20м. Пока не знал расстояния, я ему предложил сделать из пар светодиод (от пульта тв) + фотоприёмник от телека. При хорошо сделанной схеме и правильной обработке можно метров 10, ну 15 вытянуть (хотя на солнце не уверен). Но дальше..
Сейчас вот думаю попробовать детские лазерные указки попробовать. В принципе, как источник луча самое то: стоит копейки, луч видно и его в приёмних легко направить при установке можно (в отличие от ИК светодиодов).
Но возникает проблема с приёмом. Скорее всего правильным будет луч модулировать, как в телевизионных ДУшках, но вот будет ли его ловить ИК приёмник от телека? В принципе, ИК и красный близко на спектре, но вот как на практике?
Если идея не годится, что можно ещё придумать?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:00
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20м
Если поставить 1 Вт светодиод, можно сотни метров вытянуть
Лазер не катит, слишком узкий пучок. Будет скакать от ветра и вибрации земли под колёсами
niXto вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 11:15
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
Купи такой прожектор. Цена ему - грош. Только длительность уменьши до невозможности. Там две крутилки, одна на фото-реле, другая на длительность срабатывания.
radioded вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:08
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
...сам датчик с пирометром и платой автоматики с релюхой под ним полгроша и есть отдельно в магазинах светотехники, LX-39 к примеру. Только вот зону охвата возможно придется урезать.
Кстати о названии темы: просто наличие кого-то и подсчет (т.е. различение объектов) несколько разные вещи и разные реализации.
p.s.: распределенные волоконно-оптические датчики давления https://mipt.ru/upload/394/f_g7ce-arphcxl1tgs.pdf. Кстати, оптоволокно используется у америкосов на границе для определения мест нарушения, датчик собственно все оптоволокно по всей длине. Но в бюджет вряд-ли ваш впишется.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 30.06.2014 в 12:25.
raxp вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:54
Eddy71
Аватар для Eddy71
По умолчанию Re: Датчик наличия кого-то или чего-то аж 20 м
Пиро-датчик не катит - у него очень широкая диаграмма. Да и размер я не определю. А с пересечением лучей можно размер определить. Заказчик предложил 3 луча. Для определения направления движения двух лучей достаточно. Но чтобы словить ту же машину, которая несколько метров длиной, надо третий луч (на расстоянии от первых двух).
Мне надо фиксировать чего и когда зашло/вышло (отличить машина/человек и направление движения), а не просто факт прохождения кого-то. Потому и озадачился.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 13:03
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
Видеорегистратор.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
radioded (30.06.2014)
Непрочитано 30.06.2014, 13:36
raxp
Сказал спасибо: 150
опять же, вы смешиваете. Фиксация и отличить - вещи разные. Отличить - относится к задаче распознавания.
WEB-камера/IP камера с хорошей оптикой + OpenCV.
p.s.: кстати об указанным мною датчике давления. По весу вполне возможно различить человека и машину. Оптоволокно тут не панацея.
p.p.s.: также человеков можно пускать через турникет, там просто тупо счетчик и концевики, а уже машинки через два луча пересечения.
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
Последний раз редактировалось raxp; 30.06.2014 в 13:43.
raxp вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 14:03
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Тоже подумал о нечто подобном. Хорошая оптика + "интеллектуальное" ПО. При дожде, или снегопаде все лазерные, инфракрасные и др. оптические системы будут сильно "глючить" А вот распознать, кто и в какую сторону прошёл, да ёщё и определить, человек, машина, или, например, кошка приблудная - совершенно другой уровень задачи.
carabas вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 14:18
Eddy71
Аватар для Eddy71
Попросил помочь знакомый, которого начальство нагнуло. Бюджет стало быть минимальный. Поэтому хайтек в виде распознавания видеообразов идёт лесом.
Насчёт направления не согласен - посмотрите турникет в метро. Три лампочки прекрасно хватает (даже две хватает) для определения "куда пошёл" (алгоритм как в энкодере). Третий луч позволит определить размер. Если его на расстоянии метра два от первых лучей расположить, перекроются все три луча только большим объектом - машиной.
Вот вопрос снега и дождя я конечно пока не продумывал.. По идее, если правильно алгоритм сделать, то должно "пробить" между каплями. Если конечно водопад не появится не пути..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 15:28
Пока лето, ставьте что есть, на снег и дождь дополнительно выпрашивайте деньги.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
psa07 (06.07.2014)
Радиопередатчик. worldmasters Автоматика и аппаратура связи 78 05.08.2007 20:26
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
[Решено] У кого есть схема рации или переговорного устройства скинте Степан Автоматика и аппаратура связи 0 09.05.2005 21:58
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
