Радиопередатчик.
11.07.2007, 21:06
Сказал спасибо: 38
Радиопередатчик.
так меняю вопрос.
тута на сайте нашел схемку https://kazus.run/shemes/showpage/0/732/1.html очень интересно узнать два ньюанса:
1. как возможно увеличить дальность передачи хотябы до 20м.?
2. разрешена ли данная частота законом?
11.07.2007, 22:42
Re: Радиопередатчик.
Сообщение от worldmasters
Помогите радиопередатчиком.
есть несколько вопросов. Есть микросхема генерирующая 14,7 MHz . собираю однако ничего не получаеться!(рис 1) подскажите сколько витков должно быть в катушке L1, и в катушке антенны?
резонансная частота в приемном контуре как я понял должна быть 14,7 MHz.
пробовал усиливать амплитуду колебаний тоже ничего не вышло.
Опять-же, не понятно, приведите, пожалуйста, полную схему Вашего устройства. Я думаю,тогда Вам сможем помочь.
11.07.2007, 22:56
Сказал спасибо: 14
Один из множества вариантов:
С1=220*пФ, L1=0,5*мкГ (20витков диаметром 0,5мм на оправке диаметром 4мм). Подберете точнее при настройке.
Скачайте себе "RFSimm99 на русском" и сможете подобрать сами: http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
Весьма полезная программа.
12.07.2007, 03:12
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
worldmasters
По пунктам:
1. Что за микросхема, генерирующая 14.7 МГц? Почему именно столько? Мерял?
2. Даже если у микросхемы есть эти 14.7 МГц, мощность у нее какая на выходе? Мерял?
3. Какой идиот тебе предложил антенну передатчика с генератором через катушку связывать? И какая антенна?
4. Если между передатчиком и приемником меньше хотя бы 10 м - так при перемещении на 10-20 см любого из них все может кардинально измениться. Но это уже следующий этап  . До него еще дожить надо ...
5. А может для начала умные книжки почитаешь? Чтобы хоть что-то понимать и самому знать? Хотя бы насчет резонансного контура. Поскольку вопрос у тебя такой - "у меня авто не едет. Оно красное и на трех колесах. Пробовал покрасить в зеленый цвет - все равно не едет. Почему не едет? Почините." Это твой вопрос.
12.07.2007, 03:21
worldmasters
Вдогонку: за передатчик (если он вдруг заработает) на 14.7 МГц контора с аббревиатурой ГИЭ всю радиоаппаратуру конфискует и еще и штраф заставит платить. Поскольку 14.7 МГц › 14.35 Мгц (максимум для 14 МГц диапазона).
15.07.2007, 04:01
worldmasters
Золотко, не майся дурью. "Незнание закона не освобождает от ответственности". Т.е. либо бегом читать "Справочник юного радиолюбителя-коротковолновика" и т.п., либо сам все радиодетали выкинь - все равно приедут и отберут. И штраф с родителей слупят. После чего тебе родители так пропишут - неделю сидеть не сможешь.
Грубо и "на пальцах": чтобы хоть что-то сделать, нужно хоть что-то знать. Знания, что у транзистора 3 ноги - не хватит. А ты по большому счету ничего не знаешь. Школьник-двоешник на каникулах.
16.07.2007, 19:17
Сказал спасибо: 38
Сообщение от SergeBS
worldmasters
да придурков конечно и на наш век хватает!
дятел тебя просто спросили две простейшие вещи, но ты по ходу и того незнаешь и самое просто е для тебя оказалось просто отмахнуться. ты похож на нашего электрика если чего не знает точно также себя ведет!
я скоро со смеху лопну... а ты от злости...
16.07.2007, 19:48
Не убивайте юные таланты!
Сделайте такой Вч пробник, им можно проверять наличие генерации и принекотором навыке настраивать контура в резонанс.
16.07.2007, 22:54
Сказал спасибо: 38
Сообщение от victorqop
Сапсибо большое!
а еще один вопросик! с выхода генератора можно в качестве антены поставить телескопическую трубку?
или надо чтобы был замкнутый провод?
дальность действия больше 15м вроде и не нужно.
17.07.2007, 01:55
worldmasters
Деточка, не делай умное лицо. Ты еще слишком маленький для этого. А чтобы понял, насколько ты маленький, так и быть, объясняю: ты, заинька, не представляешь, что дальность связи не определяется только мощностью передатчика. Есть еще и приемник. На детекторный - "Маяк" поймаешь, на "китай" - европейские станции. А есть еще такая публика, которая на 5 Вт передатчика и правильно сделанных приемниках между Евразией и Америкой связываются. Но тебе до них - лет 5-10 учить матчасть. А поскольку ты ламер и считаешь, что и так все знаешь - в обозримом будущем к тебе придут "в гости" серьезные дяди из ГИЭ и докажут по факту, что "незнание закона не освобождает от ответственности". Раздвигай пальцы дальше. И шире. Вдруг поможет. Школьник-двоешник на каникулах. Пребывай.
Оптимист. Когда из квартиры выгребут все, относящееся к радио, вплоть до китайской радиомагнитолы, кто от чего лопнет - будет ясно. Только вот комп тоже конфискуют, поэтому твоих соплей и воплей никто не услышит и не увидит....
victorqop
А в чем талант? В полном невежестве? Ну тады ой! Нехай изобретает - как малолетка за радиохулиганство срок условно получит. Если не влезет в диапазоны спецсвязи по ламеризму своему. И не создаст предпосылки к катастрофе. Нарушив воздушную мобильную связь, например.
Да, за компанию - тебе тоже лучше не пытаться радиопередатчики строить. Не сможешь.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
