Манчестер, как написать прием?
13.06.2014, 20:56
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Как под манчестер прием написать на си ?
Как определить начало бита и не попасть на его середину? Приемник не шумный но перед пакетом присутствуют помехи, поэтому нужно знать начало данных в пакете.
13.06.2014, 21:12
Re: Манчестер, как написать прием?
Фильтруйте таймером по длительности импульса, вам-ли этого не знать
13.06.2014, 22:01
Сказал спасибо: 45
интересует это -----Как определить начало бита и не попасть на его середину? ------
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...вания.gif
На рисунке наглядно видно, второй пакет, как определить начало бита?
Под манчестер вы прием не писали, поэтому такой ответ.
Последний раз редактировалось russo_turisto; 13.06.2014 в 22:04.
13.06.2014, 22:26
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
Так, в начале, должна быть синхронизация (Start) как в RC-5. От неё и считайте.
Последний раз редактировалось Albert_V; 13.06.2014 в 23:51.
13.06.2014, 22:28
Перепад уровня после минимум двойной паузы - середина первого бита
Начало бита в манчестере не имеет смысла... Охота идёт за серединами бит
13.06.2014, 22:36
Сказал спасибо: 45
Понятно, от середины двойного Те плясать.
Значит можно в RC5 посмотреть пример приема.
14.06.2014, 00:15
Сказал спасибо: 620
Возможно, кому то поможет...
Работу подпрограммы приёма RC-5 я проверяю "щёлкая" пустой зажигалкой (с кремнием (?)) перед фотоприёмником.
Если получаю на тестовом светодиоде "посылка действительна" - ошибка в подпрограмме.
P.S. Естественно, при правильной работе с пультом.
Последний раз редактировалось Albert_V; 14.06.2014 в 00:23.
14.06.2014, 01:20
Как раз сейчас пишу. По привычке пытаюсь реализовать при помощи "switch"
но пока коряво получается.
14.06.2014, 08:09
Как-то занимался, но следов не осталось.
Прерывание на изменение состояния.
По длительностям - возможны три варианта в длительностях полубитов: старт-бит (полярность определяет, что передается - команда или данные), два полубита - "инверсия" бита, т.е. бит изменился с 0 на один или наоборот и один полубит - бит не менялся.
При приеме полубита нужно иметь ввиду нестыковку скорости и искажения фронтов в линии связи. Если погрешность длительности полубита в пределах (туда-сюда) 5...10%, считать его истинным.
14.06.2014, 08:12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
