Мониторинг тока утечки
Непрочитано 10.06.2014, 22:26
Andrey2454
Andrey2454 на пути к лучшему
По умолчанию Мониторинг тока утечки
Здравствуйте, имеется УЗО с током утечки на 30 мА, требуется схема для контроля, мониторинга дифференциального тока( тока утечки). т.е. что то вроде при появление утечки 5мА загорался один светодиод, при повышении до 10мА загорал второй. и так далее. или как то по другому
Есть что нибудь подобное? буду благодарен любой информации по данному вопросу. спасибо
Andrey2454 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 22:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Мониторинг тока утечки
Гуглите "Линейные Светодиодные индикаторы"
VladimirIvan вне форума
Andrey2454 (11.06.2014)
Непрочитано 11.06.2014, 01:09
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Andrey2454 Посмотреть сообщение
Вам придется все провода, проходящие через УЗО, пропустить через магнитопровод (тор), как сделано в самом УЗО, чтоб получить сначала этот сигнал.
И намотать вторички N-ное число витков (чем больше сечение железа, тем меньше),
а потом уже его мерять. Чем угодно.
Хоть измерительной головкой с подобранным резистором впараллель. (после мостика)
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.06.2014 в 08:39.
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Alexand_R (12.06.2014), Andrey2454 (11.06.2014)
Непрочитано 11.06.2014, 09:23
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Есть готовые приборы для промышленности.
Но стоят они прилично. Там два порога, два вых. реле. вроде я шнайдеровской видел.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 10:30
Andrey2454
спасибо за ответы
а вот непосредственно из УЗО этот сигнал получить возможно?
Непрочитано 11.06.2014, 11:12
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Разобрать УЗО. Взять оттуда магнитопровод...
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
Непрочитано 11.06.2014, 12:38
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Нужно разобрать УЗО, найти реле, присоединить к его катушке дополнительные провода и вывести их наружу. Затем собрать УЗО, подключить к сети со стороны нагрузки и измерить переменное напряжение на проводах при нажатой кнопке "Тест". Это напряжение будет соответствовать току 30мА.
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 11.06.2014 в 12:45.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Andrey2454 (12.06.2014)
Непрочитано 11.06.2014, 13:15
Ан-162
Возможно, конечно.
Только нужно это грамотно сделать, чтобы УЗО не потеряло функциональности.
Или вынуть из неисправного УЗО ТТ (трансформатор тока), и использовать для своих целей,
как выше уже говорил mtit.
Расплываться по древу не буду, УЗО бывают разные.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
дифференциальный ток, ток утечки
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока) yurych Электроника - это просто 38 31.01.2009 11:46
"быстрый" источник тока 040301 Источники питания и свет 40 25.01.2009 07:41
Ключ с емкостной нагрузкой. Ограничение тока. _Andrej_ Электроника - это просто 16 30.07.2008 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
