Проблема с DIAL-UP
24.05.2014, 20:03
Проблема с DIAL-UP
Нормально работавшая модемная связь по телефонной линии внезапно
начала вести себя непонятным образом.Подключение между модемами
устанавливаются, но криво, что видно из прилагаемого скриншота
подключения со стороны клиента.В результате клиент к серверу
подключиться не может.Клиент на windows xp, сервер на windows 2003.
24.05.2014, 22:45
Сказал спасибо: 13
Re: Проблема с DIAL-UP
Выясните почему у сервера и клиента одинаковые IP-адреса...
26.05.2014, 05:57
Если бы знал почему IP одинаковые не спрашивал бы на форуме.В этом и вопрос,
почему модемы связываются так криво, где копать?
26.05.2014, 22:38
Сказал спасибо: 13
Ну так настройте правильно клиента, установите ему нужный IP адрес, если не знаете какой, спросите у того, кто рулит сервером.
28.05.2014, 12:19
Данное подключение настроено на динамическое получение IP и когда нормально
работало то выдавало IP из диапазона 169.254.х.х , а сейчас самопроизвольно (ни кто
ни чего не перенастраивал и не трогал) перешло в диапазон 192.168.0.132 как в скриншоте, назначая кроме того оддинаковые IP.Прошу помощи у гуру, чтобы разобраться в ситуации.
05.06.2014, 14:00
Не получив вразумительного ответа на запрос повторяю в ином виде:
откуда неожиданно взялась такая кривая раздача ip поскольку ни в системе ни в подключении ни каких действий не производилось.
05.06.2014, 22:54
Сказал спасибо: 6,562
Возможно при первоначальной отладке соединения были указаны в дополнительных параметрах IP адрес шлюза сервера из диапазона 169.254.х.х в свойствах протокола TCP/IPv4, . В свойствах и кэше сетевого подключения это сохранилось. После сбоя свойства и кэш слетели и система перешла на диапазон 192.168.х.х по умолчанию забитый в Windows. Для восстановления Вам нужно знать IP адрес шлюза модемного пула сервера, добавить его в основные шлюзы в дополнительных параметрах протокола TCP/IPv4.
Геннадий
05.06.2014, 23:13
А на шлюзе сервера по адресу 192.168.0.х возможно стоит "контрольная" заглушка для проверки соединений, она возвращает и назначает произвольный контрольный IP адрес. В Вашем случае 192.168.0.132. Такая же бяка бывает когда "слетает" DNS сервера по основному шлюзу. В любом случае без администратора системы не обойтись, разве что просмотреть свойства модемных соединений у других клиентов этого сервера.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
