Пики нaпряжения на электрoлитах
Непрочитано 24.05.2014, 17:54
3d cube
Сказал спасибо: 89
3d cube на пути к лучшему
По умолчанию Пики нaпряжения на электрoлитах
Имеется кондeнсатор , электoрлит 100uF на 35V. Как ему пики питания 50V отразятся ? Разумеется через 220R резистор. Раз на 10 секуннд в день.
Деградация будет, да когда ?
Такие вопросы появляются.
Последний раз редактировалось 3d cube; 24.05.2014 в 18:27.
3d cube вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 18:39
По умолчанию Re: Пики нaпряжения на электрoлитах
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
При превышения номинала примерно на 50% может и сразу гавкнуть. Ни о какой надежности говорить невозможно.
Примените правильный конденсатор.
Непрочитано 24.05.2014, 19:00
3d cube
Сказал спасибо: 89
Размер гоняет. Чтоб не торчал.
Емкость правильная, половина надобной, напряжене более-менее
Аууу!
3d cube вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 19:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А не проще устранить причину пиков?
niXto вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 19:29
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
Или чем-то (стабилитрон, сапрессор) ограничить всплески?
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 01:06
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сие и на тракторах будет ставится. Старых. Контроль доступа.
Пики обеспечены. Миниатюрное однако.
Eddy71
Тоже вариант. бУ думать. Откуда достать микроскопические. Места мало.
3d cube вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 11:04
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сочувствую. Но тогда намного всё печальней. Три с половиной года назад я сделал на заказ трекер для машин. Их всё это время клепают и ставят. По входу питания диод+конденсатор на 50 вольт. Куда только не ставили - везде было хорошо. Пока не стали на старые трактора лепить. Предположение, что там будет иногда 50в слишком оптимистично. Конденсаторы на 50 в шарахают там так, что только хлопья летят. Поэтому я бы начал с поездки к трактору с осциллографом и наблюдению напряжений при запуске. И лишь затем к обдумыванию цепей питания.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
Sukhanov (25.05.2014)
Непрочитано 25.05.2014, 11:10
Пики до 60 В в двенадцативольтовой бортсети. В двадцатичетырехвольтовой поболе будет. Да и индуктивности посерьезней. Есть за что подумать.
Непрочитано 25.05.2014, 12:01
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А полимерные конденсаторы по размерам не подойдут? Или среди них достаточно высоковольных не бывает? Просто я не в теме - так, скраю пробегал. Самому интересно.
Falconist вне форума
Непрочитано 26.05.2014, 16:48
3d cube
Сказал спасибо: 89
То емкость малая, но напряжение низкое. Цена одинаково лютая.
Поставлю два электролита пониже вместо одного высокого. Есть в природе и какие надо, Ф12х12мм, да дефицит. Сапресор какой поместится, для успокоения совести. И стабилизатор покруче. Пока наметился LM2936, для следующего проэкта же LM5008.
Такие дела значит получаются ...
3d cube вне форума
Можно паять 12 пики паяльником на 220? GREGORI_DEMCHUK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 96 11.10.2011 20:25
Пики с XLP, защита портов? maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 25.01.2011 19:42
ПИКи с питанем 2В Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2009 16:51
piklab вместо mplaba или почему пики не любят линукс ??? urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.01.2008 18:16
подскажите ! где я могбы заказать пики с россылкой по почте! evgenii_volynec Информация по радиокомпонентам 10 28.08.2006 09:31
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
