Подскажите по RFID-меткам
Непрочитано 21.05.2014, 21:23
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите по RFID-меткам
Может быть, кто-нибудь имел опыт использования RFID-меток в качестве регистрирующих устройств на старте-финише в спортивных соревнованиях?
Есть идея использовать их для автоматической идентификации спортсмена при подсчете времени. Сложность в том, что скорость перемещения на финише может достигать 70км/ч (даунхилл), т.е. нужно, чтобы антенна успевала засечь метку. Сама регистрация предполагается ультразвуковой (поставим несколько пищалок, чтобы избежать ложных срабатываний). Синхронизация времени - по GPS, а связь между модулями по GSM (расстояние между стартом и финишем не меньше трех-четырех километров, поэтому радиосвязь будет слишком дорогой).
Вот главный затык - в RFID. Вроде бы, обычные пассивные метки на 125кГц можно прочитать на расстоянии до трех метров, если намотать огромный контур. С этим-то мы поэкспериментировать можем, но вот вопрос: будет ли оно работать на больших скоростях?
Может, есть какие-то более надежные и недорогие (бюджет соревнований обычно не сильно превышает 0) способы идентификации участников на старте и финише? Скажем, какая-нибудь пищалка на zigbee вроде активной RFID-метки?
eddy вне форума
Непрочитано 21.05.2014, 22:56
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по RFID-меткам
Только не зигби, а самописный протокол с оптимизацией под скорость
Эти темы периодически всплывают уже лет 5 минимум, неужели до сих пор никто не сделал?
niXto вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 01:48
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Лень же: хочется чего-нибудь готового.
Похоже, что если и сделал, то зажопил выложить в открытый доступ. Нагуглилось несколько подобных вопросов, но без ответов. (я не считаю ответами решения, требующие вложения бешеных денег - вроде "купите за 3 килобакса готовое").
eddy вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 02:48
finevlad
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
finevlad на пути к лучшему
делал но активный датчик и требование у меня было высота датчика порядка 1.2м а скорость и повыше.
рамки из обычной витухи
жилы в определеноом порядке формируют кольцо
раскачивается парой ключей и опора от кварца
вот приемник как раз большая загвоздка в плане потребления
мне посоветовали не делать большой добротности антенну
далее усиление и компаратор
старт и стоп метки на непрерывно бегущем таймере - тоже кварцованном
передача по зигбиподобному передатчику во временном окне после прохождения рамки
прототип работал отлично
потом в разводке перевернули корпуса повесив их на другой слой
так и не успели заказчику - повелся на готовое
уже несколько в другом применении видел решение с большой добротностью антенны
плюсы в том что она малюсенькая, сразу компаратор - поэтому потребление мизерное - минусы - надо здорово подстраивать контур
finevlad вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 08:18
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от finevlad Посмотреть сообщение
Спасибо за идею! Это проще, чем мотать + обеспечить, чтобы кольцо не запуталось.
eddy вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:30
ksa_kiev
ksa_kiev на пути к лучшему
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Типовое множественное решение. Есть еще кабель (не витая пара), где до 32 жил. Вот его и пользовали на 16 жил.
Мы на таком "кольце" длиной 4 м и шириной 0.5 м получали дистанцию до метки-диска около 0.7-1 м при горизонтальной ориентации антенны метки.
Правда, электроника приемника была не простая и накачка была мощная. А что у вас за требования по дистанции ? А по точности определения времени? Для того чтобы метку распознать устойчиво надо около 120 мс. Прикинте размеры антенны - скорость - время анализа...
И, возможно, вам надо смотреть не на 125 Кгц?
Есть и другие метки и другие частоты. Все упирается в деньги.
И не забывайте, что при появлении в поле более 1-й метки вы с ними не разберетесь на простых носителях. Коллизии...
Последний раз редактировалось ksa_kiev; 22.05.2014 в 12:34.
ksa_kiev вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:36
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от ksa_kiev Посмотреть сообщение
Ширина зоны финиша - метра 2. Высота метки от уровня земли - от 0.5 до 1.5м.
‹0.1с. Этим будет заниматься или ультразвуковой, или ИК датчик.
Получается, что "антенна" должна быть длиной где-то 2.5 метра (учитывая предельную скорость движения спортсменов).
В том-то и дело: соревнования-то не федеральные, где можно любые суммы денег пилить, а местечковые, где каждая копейка на счету.
Коллизии...
С этим просто - расстояние между участниками приличное, т.к. индивидуальные заезды (иначе на трассе будет куча-мала).
eddy вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 12:45
ksa_kiev
Посмотрел что это за соревнования. Народ на великах с горы .... Понятно, что скорость до 50-70 Км.. Т.е. вам надо регистрировать, точнее ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ, просто человека или велосипед, а не регистрировать время прибытия. Я правильно понял? Ширина дорожки финиша? Как долго народ с горы до финиша спускается? Час? Минута?
Что-то мне подсказывает, что не туда вы смотрите... Может все же в сторону активных "меток" посмотреть? Или народа много участвует?
Последний раз редактировалось ksa_kiev; 22.05.2014 в 12:54.
ksa_kiev вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:32
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
С временем проблем не будет: GPS синхронизирует таймеры на старте-финише, а при проезде срабатывает датчик и отправляет на центральный пульт СМС с временем проезда. Просто придется идентифицировать номер участника вручную, а так было бы все автоматом: приходила бы СМС с номером и временем, а потом уже несложно вычислить время заезда. Ну и ложные срабатывания проще отсекать с RFID.
5..10 минут, смотря что за трасса. По ширине я уже выше говорил - финиш около 2м, старт можно уже сделать (1м, скажем) - на старте скорость низкая, попасть проще (да и спортсмен еще не уставший).
Дык, вот и интересно выяснить. Можно и активные будет сделать. Народу - в пределах сотни человек.
eddy вне форума
Непрочитано 23.05.2014, 11:59
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
Зачем вам метки с устаревшим протоколом. Возьмите метки с частотой 868 мгц. Метка размером с пласт карту определяется на расстоянии до 3 метров. Но она не должна соприкасаться или экранироваться металлом или телом человека. Это пассивные метки. Активные метки считаются до 60 метров. Проверено на реадере speedway http://www.impinj.com/Speedway_Revol...ID_Reader.aspx. Правда дорого это
russo_turisto вне форума
rfid, радиомодули
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Какие существуют протоколы обмена rfid 125 khz ? Hron.OS Автоматика и аппаратура связи 2 03.03.2011 01:27
Несколько вопросов про RFID reader Волнорез Электроника - это просто 1 14.10.2010 15:36
Появилась задача использовать RFID для определения литьевой прессформы (+) Make_Pic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.05.2010 17:58
RFID xelos Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.02.2006 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 22:15.
