Высоковольтный изолятор
Непрочитано 03.05.2014, 19:57
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию Высоковольтный изолятор
Помогите подобрать материал для изолятора высокого напряжения. Задумал сделать фонарь - уничтожитель насекомых, самое сложное это высоковольтная занавеска, я её намотал на изоляторах из оргстекла или плексигласа, проволоку вдавил в плекс на расстоянии 3-4 мм с помощью нагрева. На фото всё видно, замерял сопротивление, насколько мог мой мультиметр свыше 200 МоМ. Но как только подал напряжение примерно 3000-4000 вольт, потерял 2000-3000, на занавеске осталось 1000 вольт, всё остальное утечка. Пробоя нет, просто течет. Нажмите на изображение для увеличения
urecs2 вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 21:28
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Высоковольтный изолятор
1. Может "корона"? Или утечки на ионизацию воздуха?
2. Мультиметр тут ни в Красную армию, надо измеритель сопротивления изоляции (он при высоком напряжении меряет).
Непрочитано 03.05.2014, 22:24
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
Напряжение постоянное или переменное?
Измерять сопротивление надо меггомметром на 2,5 кВ , а лучше на 5 кВ.
Напряжение 3-4 кВ не настолько высокое, чтобы просто стекать, тут что-то другое. Какое расстояние между электродами и от чего- что за преобразователь- запитана занавеска?
Чем измерялось напряжение 3-4 кВ и 1000В?
vidask вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 22:44
urecs2
Сказал спасибо: 80
Короны нет это точно, включал в полной темноте. расстояние между электродами 3-4 мм. Ток постоянный от умножителя. Схему простенькую надумал, прошу сильно не пинать я в электронике слабоват. Была задача получить высокое напряжение, отвязаться от сети и ничего не мотать. Поэтому взял транс от питания польской антенны, 220 на 15 в, включил его в сеть обратной стороной то есть 15 в обмотку воткнул в сеть, через конденсатор 6 мкф 600в, а обмотку 220 к умножителю ун9 27/13 от старого телевизора. Меняя емкость легко меняется напряжение, ток минимальный транс обеспечивает развязку от сети. Но даже оставшиеся 1000 вольт на занавеске, неплохо лупит насекомых, проверял. Я думаю плексиглас для высоковольтных цепей не пригоден, нужен другой материал.
urecs2 вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 00:31
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
То, что сделали, полностью неработоспособная конструкция, с нарушением режимов работы комплектующих. Если хотите без особых затрат, можно использовать электронный трансформатор для ламп и умножитель. Умножитель рассчитан на частоту выше 10 кГц, а ему суют 50 Гц. Можно использовать трансформатор для холодного неона или для неоновой рекламы, пойдут от принтеров, сканеров и LCD мониторов и телевизоров инверторы.
kreking вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 00:38
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
...Но как только подал напряжение примерно 3000-4000 вольт, потерял 2000-3000, на занавеске осталось 1000 вольт...
И чем это ты мерил киловольты ?
Вообще-то TV умножители рассчитаны на работу с частотой строчной развёртки . На низкой частоте эти умножители работают так , что даже ёмкость твоей сетки может "посадить" напряжение на выходе в несколько раз .
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
true71 (05.05.2014)
Непрочитано 04.05.2014, 04:39
urecs2
Сказал спасибо: 80
Напряжение определял на "глаз", пробоем воздушного зазора - 1 мм -1Кв. До подключения к сетке пробивало 4 мм воздушного зазора, после подключения, пробивает 1 мм. Когда подносишь отвертку к сетке.
Насчет умножителей, я читал на каком то ресурсе, что они работают на низкой частоте, вот тут меня ввели в заблуждение http://teslacoil.ru/detali/un-9-27/. Можно попробовать от лампы сканера, но если напряжение окажется больше чем надо, придется перематывать транс. Может и просадка за счет емкости сетки, я как то об этом и не продумал. А балласт от энергосбрегающей лампы тут нельзя как нибудь задействовать?
Последний раз редактировалось urecs2; 04.05.2014 в 05:47.
urecs2 вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 07:02
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
А работает, однако. Вот фото за ночь, хотя и погода была плохой, туман, дождик моросил, большой лампы в фонаре не было, только две маленькие ультрафиолетки по 6 Вт для купюр. Вся сетка по кругу забита какими то комариками и мошками. На фото если вам покажется, что некоторые проволочки стоят слишком близко, это на самом деле не так, просто фотоаппарат держал не под тем углом. Ещё смотрел схему китайского фонаря - уничтожителя насекомых, так они и с гальванической развяской от сети не заморачивались. Просто умножитель прямо от сети, только перед электро-занавеской, ещё одна решетка, чтобы пальцами случайно не схватил.
urecs2 вне форума
Непрочитано 04.05.2014, 09:26
"...УН-9/27, умножитель напряжения на три (а на самом деле на пять, и даже на шесть), один из самых популярных источников высокого напряжения, известный в этом отношении ещё со времён глубокого совка. При подаче на вход переменного напряжения мы получаем на выходе утроенное, постоянное и импульсное. При подключении к другому выводу — умноженное на пять. Таким образом можно достичь напряжений в десятки киловольт (до 50, а если повезёт — и выше) с почти любого маломощного источника высокого напряжения до 10 кВ. Что отдельно приятно — УН-9/27 потребляет и НЧ, и ВЧ (не скажу точно предельную частоту, но она точно больше 50-60 килогерц)..."
По ссылке некоторые утверждения противоречивые.
... А балласт от энергосбрегающей лампы тут нельзя как нибудь задействовать?...
Можно, тут описан способ. Можно и с такого спаять, описание ET-60C.
ID:	63844   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
urecs2 (04.05.2014)
Непрочитано 04.05.2014, 10:16
Готовый блок розжига CCFL ламп купите.
А вообще бред все это. Готовое устройство 200р в ИКЕА стоило.
Easyrider83 вне форума
Высоковольтный программатор для attiny svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 19.01.2012 17:01
Высоковольтный усилитель напряжения Doc_Brown Электроника - это просто 12 23.03.2010 20:33
Высоковольтный линейный стабилизатор Aleksander8 Электроника - это просто 47 23.03.2010 19:39
Высоковольтный (220V AC) преобразователь в 12V DC 2A? Elya Источники питания и свет 6 17.02.2007 14:10
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
