Схема включения FTLF1319F1GTL
Непрочитано 24.04.2014, 14:31
ser1600
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ser1600 на пути к лучшему
По умолчанию Схема включения FTLF1319F1GTL
Добрый день всем!
Помогите найти схему включения трансивера FTLF1319F1GTL или AppNote. Хочу подключить к USART (+5V), но в даташите схемы нет, в гугле не нашел.
Спасибо!
ser1600 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 15:04
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема включения FTLF1319F1GTL
Делаете питание 3.3В (300мА) из +5В для трансивера.
Соединяете USART- MAX3490 - FTLF1319F1GTL по-простому: выход-вход и вход-выход.
Заземляете ногу Tdis.
Вот и вся недолга ...
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 24.04.2014 в 15:07.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
ser1600 (25.04.2014)
Непрочитано 25.04.2014, 09:29
ser1600
Нельзя ли что-то попроще, чем MAX3490? Скорость обмена данными предполагается всего 9600 бод, к тому же MAX3490 купить трудно. Есть только MAX3483, но у них вход и выход линии соединен.
ser1600 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 12:21
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ser1600 Посмотреть сообщение
Это шутка такая? Прикольно, конечно, стодолларовый 2 Гигабит/сек трансивер для оптического кабеля использовать на 9600 !
Мне кажется, что Ваш выбор неудачен. У этого трансивера входы и выходы связаны по переменному току. Я думаю, что 9600 ваще не пройдёт, слишком медленно.
А что вообще проектируете? Может, можно найти более подходящую замену, которую проще использовать?
Непрочитано 25.04.2014, 13:41
ser1600
Нет не шутка.
Просто свободная оптоволоконная линия есть в бронированном кабеле с этими приемопередатчиками, к которой хотел подцепить данные с USART. Данные сейчас передаю по оптоволокну HFBR с передатчиками/приемниками HFBR-1522/HFBR-2522. На расстояниях больше 50 м сигнал от HFBR-1522 ослабевает настолько, что уже не воспринимается приемником HFBR-2522. К тому же оптоволокно HFBR механически не прочное.
ser1600 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 14:12
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Данные сейчас передаю ... передатчиками HFBR-1522/
Ну, такие передатчики чем хороши: подали единичку на вход - он и светит в оптоволокно сколь угодно долго. И на другом конце линии висит 1 на выходе приёмника.
А у FTLF1319F1GTL вход передатчика - по переменному току, то есть, типа, ВЧ трансформатор на входе. Он не может передавать статические уровни сигналов. Ему нужно 8В10В кодирование, чтобы не было длинных нулей/единичек. И Ваши 9600 просто продифференцируются на входе и получите пачки коротких пичков заместо сигнала.
Я так думаю.
Непрочитано 26.04.2014, 11:56
ser1600
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
Существуют ли кодеры/декодеры для преобразования цифрового сигнала (9600 бит/с) в частотно-модулированный с частотой несколько мегагерц?
ser1600 вне форума
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема включения фотодиода Лера Электроника - это просто 2 12.04.2010 18:06
ОЧЕНЬ НУЖНА СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМЫ FLASH-ПАМЯТИ (BIOS) hiro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 10.12.2006 02:52
Схема включения мощных двигателей постоянного тока серии К Vlad-An Производственное оборудование 3 27.11.2006 01:43
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
