Изменить сигнал с датчика давления
Непрочитано 14.04.2014, 15:56
Rossssss
Rossssss на пути к лучшему
По умолчанию Изменить сигнал с датчика давления
Добрый день. Хотелось бы узнать, как можно изменить напряжение исходимое из датчика давления? Например, если датчик подает напряжение в 1 вольт, я должен перехватить это напряжение и отнять 0,4 волта (или другое значение) так, что бы сигнал доходил на 0,4 вольта меньше. Если же датчик подает напряжение в 0,5 вольта, то опять же нужно отнять 0,4 волта.
Спасибо.
Rossssss вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:04
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,685
По умолчанию Re: Изменить сигнал
Датчик выдает напряжение от 0 до1 вольта?
Вам нужно сделать так, чтобы напряжение изменялось пропорционально от 0 до 0.4 вольта? Или напряжение выдавалось при достижении его на датчике 0.4 вольта?
т.е. 0.4 - 1В?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:10
Операционные усилители справляются с этой задачей. Для более полного ответа, Вам необходимо указать выходное сопротивление датчика, расположение его (на предмет длинных проводов), длину соединительной линии от датчика до прибора, предпочтения установки дополнительного устройства, наличие питающих напряжений и их качество, входное сопротивление измерительного устройства, точность передаточной функции, температурный диапазон работы прибора, предельные частоты выходного сигнала, амплитуда сигнала пиковая.
kreking вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:23
Rossssss
т.е. 0.4 - 1В?
Мне нужно, что бы датчик указывал неверное значение, то есть при любом значении датчика (то 0 до 1 вольта) он указывал на 0,4 вольта меньше. К примеру, датчик выдаёт 0,8 вольта (мы отнимаем 0,4 вольта) и получаем на выходе 0,4 вольта. Если же датчик выдает 0,6 вольта (мы опять отнимаем 0,4 вольта) имеем 0,2 вольта.
Rossssss вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:26
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А,если датчик выдает 0,2вольта ?
baiderin вне форума
Rossssss
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
Всех данных датчика я не знаю. Могу предположить только что: длина провода датчика до прибора—около 1,5 метра; температурный диапазон этого датчика—до 400 градусов;
Rossssss вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:28
VladimirIvan
А ничего не взорвется?
Непрочитано 14.04.2014, 16:29
Rossssss
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Он не выдаст это напряжение,потому как не достигнет такого давления. 1 вольт=1 бар. Минимальное давление—0,5 бара (+-0,1 бар)
Rossssss вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:31
Rossssss
Предполагаю, что нет.
Rossssss вне форума
Непрочитано 14.04.2014, 16:47
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Генератор тока и резистор к выходу. Как уже писали выше, реализуется на операционниках.
pambaru вне форума
Подключение датчика давления BMP280 к Arduino. kosta Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 14.02.2023 16:43
Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления cipeza Поиск схем. Делимся схемами 14 10.08.2022 02:10
Может кто опишет принцип работы схемы бесконтактного датчика уровня жидкости? 123ksn Делимся опытом 10 18.04.2022 20:32
Измерение давления с помощью звуковой карты dk327 Измерительное оборудование 21 05.10.2011 18:29
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
