Как работает моторчик?
Непрочитано 12.04.2014, 10:37
mix10
Аватар для mix10
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
mix10 на пути к лучшему
По умолчанию Как работает моторчик?
Ни когда не задумывался а сейчас нужно, просто тупиковая ситуация со скоростью.
mix10 вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 10:46
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как работает моторчик?
mix10, ну ты блин даешь http://www.radioradar.net/radiofan/m...us/stabwr.html
dosikus вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 10:48
mix10
Аватар для mix10
По умолчанию Нужен 8ми ногий драйвер для моторчика.
В дип корпусе
12в питание
моторчик маленький от магнитофона.
чип и дипе
mix10 вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 11:07
mix10
Аватар для mix10
не нужно две темы объединять в одну!
один моторчик стоит в определителе - нужно скорость проверить и найти причину
там не объясняют как оно работает и что должно быть
драйвер нужен для автомагнитолы типа
BA6287F
или по проще
вертайте в зад
mix10 вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 11:08
dosikus
Аватар для dosikus
mix10, Ну уж извиняй , обратно никак .
dosikus вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 11:11
dosikus
Аватар для dosikus
Сообщение от mix10 Посмотреть сообщение
А чего там объяснять ?
- + питание , между A B цепь регулировки см. рис 3 по той ссылке...
dosikus вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 11:18
Магнитола кассетная что ли?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 11:22
dosikus
Аватар для dosikus
Easyrider83, Паша , Паша ...
Я тут не давно ламповый приемник делал .
dosikus вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 11:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
"Не давно" и "ни когда" пишутся вместе
А на СНГ-шных олимпиадах по русской языке побеждают белорусы...
Впрочем, это не важно, всё равно скоро перейдёте на таджикский
niXto вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 11:40
dosikus, что-то наш Никто сегодня похмельничает ))))
Ламповый я бы тоже починил! Раритет. Денег стоит.
Как работает варистор. Nezd Источники питания и свет 43 27.02.2007 18:52
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
