Оптический конечник от принтера
Непрочитано 08.04.2014, 19:37
Виктор_М
Виктор_М на пути к лучшему
По умолчанию Оптический конечник от принтера
Здравствуйте.
Есть потребность завести сигнал на МК с оптического конечника от старого принтера.
Фото прикрепляю. Возможно правильно он называется по-другому.
На выходе у него 4 провода.
2 из них это излучатель в каком-то диапазоне.
Оставшиеся 2 конца это фотоприёмник.
Подскажите пожалуйста какой ток нужно пропускать через излучатель.
И как ножкой МК контролировать сигнал с фотоприёмника.
Спасибо
Виктор_М вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 19:51
По умолчанию Re: Оптический конечник от принтера
5-10мА на светодиод и 10к на фотодиод.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Виктор_М (09.04.2014)
Непрочитано 09.04.2014, 20:24
Виктор_М
А как на фотодиоде определить где анод а где катод?
Или просто так и так попробовать?
Виктор_М вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 22:53
Сообщение от Виктор_М Посмотреть сообщение
Методом тыка.
Непрочитано 09.04.2014, 22:54
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
А на нем маркировки нет... ????
bass1981 вне форума
Непрочитано 09.04.2014, 23:02
bass1981
Сказал спасибо: 278
Методом тыка.
Научного тыка будьте профессиональней..
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 09:03
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
bass1981, этот метод просто называется "прозвонкой".
Фотодиод - он ДИОД. И прозванивается, как диод.
Виктор_М, после прозвонки - включать в схему его следует в обратном направлении, запитав через R 10-100кОм.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 10:16
gbi67
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 133 раз(а) в 47 сообщении(ях)
gbi67 на пути к лучшему
Вообще то сей девайс это щелевая оптопара. Там необязательно фотодиод, может быть фототранзитор (а его как диод не прозвонишь) и даже полная логическая схема с усилителем, триггером шмитта и т.п - правда в этом случае выводов больше.
Светодиод в ИК диапазоне. Вообще то сначала надо бы как следует его посмотреть - может обозначение найдете.
Ну потом попробуйте прозвонить(омметром,меняя полярности) если все же фотодиод то увидите разницу ну и по аналогии с обычным диодм определите анод -катод. Включатеся обратно. Цепь: плюс питания(например+5вольт) -катод-анод-резистор (1-10 кОм - при бОльших сопротивлениях есть риск что засветки ловить будет - я попадался на такое) - минус (земля) питания. Светодиод подключайте исходя из падения напряжения примерно 2,5 вольта и тока 20-30 мА, то есть при питании 5В балластный резистор 1-1,5 кОм.
Если не звониться то это или каюк или может фототразистор. Тогда надо опять звонить омметроми одновременно подключая светодиод и ловить падение сопротивления. В этом случае подключать на тот же резистор но уже в прямом направлении. То есть плюс питания туда где был плюс омметра. Сигнал снимать с точки подключения фотодиода(транзистора) и резистора. Есть напряжение на светодиоде - есть напряжение на резисторе. Снимать можно цифровым входом микропроцессора. каким не скажу смотря что у Вас - разберетесь.
Вообще в зависимости от задач я бы триггер шмитта все же поставил между оптопарой и входом микропроцессора.
Последний раз редактировалось gbi67; 10.04.2014 в 10:19.
gbi67 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 14:14
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от gbi67 Посмотреть сообщение
Обозначение есть, но на фотографии не рассмотрел.После найти даташит..... Все проблемы снимаются с прозвонкой и методом научного тыка..))
bass1981 вне форума
Непрочитано 10.04.2014, 15:22
gbi67
Сказал спасибо: 109
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
То есть Вы все же изучили фотографию в поисках обозначения?
Вообще то я это советовал топикстартеру как владельцу девайса. Извиняюсь что не сделал акцент на этом чем спровоцировал Вас на трату времени.
Насчет "..все проблемы снимаются..." изволю не согласиться. Иногда так можно ткнуть или в такое неподходящее место что снятие проблем произойдет с одновременным исчезновением "тыкнутого" предмета или "тыкающего" субъекта. Лучше все же подумать вначале или поискать инфу или вот спросить на форуме...
gbi67 вне форума
Как обнулить чип принтера? JudgeM Ремонт оргтехники 39 07.12.2015 22:47
Подключение принтера к микроконтроллеру Centronics der_student Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.05.2011 08:51
Помогите опознать дисплей от принтера CANON demanik Информация по радиокомпонентам 5 20.04.2011 10:56
Как декодировать оптический S/PDIF ajsn Аудиотехника 0 16.03.2011 21:41
Ремонт принтера НР-3820 Welboy Ремонт оргтехники 9 29.10.2009 18:35
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
