Ремонт принтера НР-3820
Непрочитано 28.08.2007, 11:26
Welboy
Welboy на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт принтера НР-3820
Всем спасибо проблемма решилась просто
Разобрал проверил шестерёнки все оказались исправные всё правильно собрал и всё прекрасно заработало.
:klass:
Да зделал вот чего поменял все винты на обычные крестовые вдруг чего что-бы не морочится больше
Помогите с ремонтом принтера НР-3820.Абсалютно новый апарат праработал 2 часа трыкнул и перестал печатать.Теперь когда включаеш сразу протягивает лист мигают все лампы и встаёт в режим всё ОК запускаеш печать реакции на бумагу ни какой индикатор зелёный мигает как-будто печатает потом появляется надпись не удалось напечатать документ или всё завершается как-будто всё нормально напечатал.Говорят в этих моделях болезнь какаета шестерёнка ломается помогите найти информацию схему ремонта или может кто сталкивался с ремонтом этой модели.Заранее спасибо за помощ
Welboy вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 11:50
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
1. Найдите в сети расшифровку диагностических сигналов(сообщений) для Вашей модели(у НР диагн сообщ высвечиваються сочетанием светодиодов).
2. Возможно, по сообщению Вам удасться определить неисправный узел.
3. Если при поломке присутствовал посторонний механический звук, имеет смысл принтер разобрать и тщательно визуально проверить все механические узлы на предмет поломки загрязнения и т.д. особое внимание уделить датчикам.
Печатаеться-ли тестовая офф-лайн страница, попробуйте.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 12:07
Welboy
Сообщение от sanitar249
Удачи!
Не берёт бумагу совсем не когда запускаеш печать не когда запускаеш тест
Welboy вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 12:46
sanitar249
Сообщение от Welboy
Удачи!
Проверьте датчик(флажек) наличия бумаги в лотке ( распознаеться-ли отсутствие бумаги) и эксцентрик подачи листа(возможно стоит не в ХОМ-Позишен).
Удачи!
Непрочитано 28.08.2007, 12:58
Welboy
Сообщение от Welboy
Удачи!
Проверьте датчик(флажек) наличия бумаги в лотке ( распознаеться-ли отсутствие бумаги) и эксцентрик подачи листа.
Удачи![/quote]
Убираеш бумагу запускаеш печать валы крутятся ну типа как бумагу затягивают для печати боковые незнаю как назвать которые бумагу поднимают даже не шевелятся индикатор начинает мигать как-будто идёт печать и всё кончается идаже ошибки не выдаёт ни по печати ни по бумаге опять становится в режим ожидания печати "Всё ОК"
Welboy вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 13:05
sanitar249
Такое бывает при "аварийном" смещении эксцентрика подачи листа. Проверьте что он стоит в стартовой (хом-позишен)и проверьте всю механику подачи листа.
Удачи!
Непрочитано 28.08.2007, 13:06
Welboy
По умолчанию Re: Ремонт принтера НР-3820
Сообщение от Welboy
Нашол вот такую ссылку:http://3820.servishp.cz/ это та шестерня которая у них всё время ломается много разговоров что ломается у всех ни одного поста не нашол как принтер ведёт себя при её поломке может кто сталкивался с этой проблемой
Welboy вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 13:10
Welboy
Удачи!
Вот бы знать как он выглядит !? и как должен стоять
Welboy вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 13:16
Welboy
Удачи!
Как его вывести из "аварийного"состояния а механика работает когда включаеш принтер он почему-то берёт лист и проганяет его ни мнёт ни жуёт просто прокручивает
Welboy вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 18:35
Имя
Имя на пути к лучшему
Страницу он всегда прогроняет, это у него как индикатор ошибки, смотри в блоке парковочного механизма, у этого принтака там проблемы, остальное там тока по электронике слетает!
Имя вне форума
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Импульсник от принтера realid Источники питания и свет 12 03.07.2008 22:16
Ремонт принтера HP DesckJet 3820 Konstantin555556 Ремонт оргтехники 1 03.12.2007 21:11
Восстановление принтера EPSON C 43 Vitas-23 Ремонт оргтехники 6 25.01.2007 16:24
Для принтера Panasonic KX-P1150 niky_ecc Ремонт оргтехники 2 30.12.2005 15:21
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
