Перегрев демпфирующих элементов
04.04.2014, 11:17
Доброго дня!
У меня такая проблема. В дежурке импульсного блока питания, собранной на TOP222Y перегревается демпферный защитный диод P6KE200A.
Он, как и в даташите на TOPы, стоит параллельно первичке вместе с диодом BYV26C. Все детали целы, напряжения в норме, но супрессор настолько горячий, что плата у его ножек обуглилась...
Подскажите, что может быть причиной, где копать?
04.04.2014, 11:57
Сказал спасибо: 67
Re: Перегрев демпфирующих элементов
расчет трансформатора дайте.
04.04.2014, 12:14
Сказал спасибо: 149
Это же "стабилитрон" на 200 В.
Два раза с ними сталкивался - подводили.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 04.04.2014 в 16:00.
04.04.2014, 13:04
Расчета нет, поскольку пытаюсь отремонтировать фирменный блок питания АТС. Его название - Блок питания PSU-A. Где-то на 300 Вт. Так вот в нем имеется дежурный преобразователь, для питания электроники БП, собранный практически один в один по схеме даташит на TOP222Y, насколько я смог понять по плате (схемы нет). Раньше этот БП работал нормально, а потом из него пошел запах горелого (работает до сих пор). При разборке обнаружил, что плата около супрессора обуглена, но детали целы. То-есть, расчет транса как-бы не причем, поскольку блок промышленный и работал. Но что могло с ним случиться, что стал перегреваться супрессор?
Меня интересует направление копания.
Вот схема из даташита
Последний раз редактировалось kolobokus; 04.04.2014 в 13:21.
Причина: дополнение
04.04.2014, 13:31
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вопрос к Старичку, присутствует почти аналогичная
проблема - рассчитаный флай накрывается через
где-то минуту работы под заданной нагрузкой,
причем все довольно странно - пробивает диод
в демпфере? mosfet пробивает через цепь затвора?
(после пробоя сопротивление drain-›source = бесконечность)
резистор в source-цепи остается целым
пробовал снизить немного частоту-перестал выдерживать
заданную мощность.
Уменьшить число витков в первичке?
04.04.2014, 14:36
Сказал спасибо: 70
Сообщение от kolobokus
Если у вас схема вторичных цепей похожа на даташитовскую, проверьте фильтрующий конденсатор (аналогичный C2 в даташите). Если у него вырастает ESR, то за счёт дросселя и следующего конденсатора качество питания снижается не сразу, но на первичной обмотке трансформатора увеличиваются выбросы на фронте импульса, которые и греют демпфер.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
04.04.2014, 14:54
Спасибо, Scadauser. Попробую заменить конденсатор фильтра на выходе. А может электролит первичной цепи такой трабл давать? (в смысле - перегрев супрессора)?
И еще, если окажется, что этот обратноходовик несколько перегружен (что-то в цепи нагрузки загнулось) - может ли это быть причиной?
04.04.2014, 15:02
Я сейчас активно рою интернет, нашел еще возможные причины: к.з. в трансформаторе (это будет кердык),полудохлость выпрямительного диода (выход), восстонавливаемый пробой byv26c, снижение напряжения пробоя P6KE200A, "заводка" по ВЧ из-за проблем в обвязке и обратной связи, дохлость оптрона.
Что можете сказать по серьезности этих доводов? С чего начать проверку после замены конденсатора? (если не поможет)
04.04.2014, 15:18
Сказал спасибо: 4,680
Причиной может быть завышенное напряжение на выходе (и как следствие - на первичке), когда отраженное напряжение достигает напряжения отпирания супресора, а также слишком большой ток ключа, что дает повышенную энергию, запасаемую в индуктивности рассеяния, которая и поглощается в супрессоре.
Я думаю, может. Так как напряжение питания тогда будет пульсировать, сильно снижаясь, а т.к. мощность на выходе постоянная, то схема будет компенсировать это повышенным током ключа.
Какая микра там применена? Имя?
Если у нее максимальное напряжение в закрытом состоянии (breakdown voltage) 700 вольт, как у TOP-ов, то можно попробовать поставить супрессор на 220в ( P6KE220A) - но ТОЛЬКО после того, как выяснено, что все элементы исправны и выходные напряжения в норме, т.е. если это недоработка производителя, заключающаяся в том, что он поставил супрессор на напряжение, "впритык" к отраженному напряжению на первичке.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.04.2014 в 15:31.
04.04.2014, 15:28
Нет, рвонул бы уже давно.
Да, возможно, если только на нем повышенное падение при этой полудохлости.
Но он тогда будет и греться сильно.
Нет, он бы ударил по ключу тогда, и грелся сам очень сильно.
Возможно. Но маловероятно.
дохлость оптрона
Это и было бы тогда
Сообщение от Ан-162
если оптрон не совсем дохлый, или разнос и БАХ, если совсем.
Вот это тоже вполне возможно.
Но тогда и ключ должен заметно сильнее греться.
Но т.к. он на радиаторе, а супрессор нет, то это может ускользнуть от внимания.
В любом случае, осцилл тут незаменим.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
