Посоветуйте микросхему DC/DC
Непрочитано 13.03.2014, 16:46
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию Посоветуйте микросхему DC/DC
Добрый день.
Нужно собрать схему понижающего стабилизатора (DC/DC), по входу 12 вольт по выходу регулируется в районе 5 в. Первоначально предполагал использовать 34063 + IR2117, но тут есть условие, необходимо дистанционно выключать шим контроллер, а этого вывода у 34063-й нет! Нашел микросхему RT9214, и все вроде бы хорошо, но она у меня одна, и где раздобыть их(мне нужно таких аж 4 штуки)? Может кто нить посоветует какие другие микросхемы, доступного варианта и не слишком дорогие. Да, в нагрузке ток до 2,5 ампер. Но это решаемо с помощью соответствующих транзисторов.
Faworit вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 17:10
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте микросхему DC/DC
Сообщение от Faworit Посмотреть сообщение
Вот тут хотя-бы (за 5 штук - $7.99) : http://www.ebay.com/itm/5-PCS-RT9214...item1c3cc76c92 Не копейки, конечно, но и дыру в бюджете не сделает. (ИМХО)
carabas вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 17:24
Faworit,
а подумать? у 34063 какая опора? что будет, если на вход подать напряжение ч/з диод более опоры? зачем связка 34063 + IR2117 - вы извращенец?
есть знаменитые LM2576/96, там есть выключение и до 3а, есть st1s10 - дешевле LM
Непрочитано 13.03.2014, 19:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
А с этим я бы поспорил...
http://www.aliexpress.com/item/Hot-s...955850963.html
И ещё вариант, только он вряд ли потянет 2,5 А, и нужно выпаивать супрессор на выходе
http://www.aliexpress.com/item/FREE-...114456154.html
niXto вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 20:04
Faworit
Сказал спасибо: 25
карабас, это че на самом деле за 5 штук - 8 баксов? Я тут нарыл одну конторку продают по 50 р. за корпус, но доставка....
Далее, почему такая связка: 34063 + IR2117, так ведь только такая связка обеспечивает самый красивый режим и КПД! Впрочем я не настаиваю да данном решении, возможно есть более изящный подход к задаче.
Тут предлагаете готовые модули, это не совсем то что мне необходимо, другое дело - MP2307, но моя связка вместе с обвязкой будет гораздо дешевле этого модуля, а по габаритам - ну тут надо поглядеть.
Какие есть еще варианты????
Faworit вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 20:13
MP2359
1A 1.4Mhz
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 20:46
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
5 PCS - это 5 штук. Собственно вот такие варианты на данный момент на Ebay: http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...RT9214&_sop=15
carabas вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 21:55
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Вот он-то как раз и тянет эти 2,5 ампера довольно спокойно.
Лично проверял. Греется где-то до 60-70 градусов.
Чего им не держать, если даташит говорит, что три ампера длительный выходной ток.
Только брать б/у, вот эти, там микрухи настоящие, заводские. (есть у этого продавца и другие кол-ва в лоте)
А первый вариант уже на грани фола при таком токе, потому что микры поддельные в подавляющем большинстве этих платок.
Тоже проверено лично.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.03.2014 в 21:59.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 22:12
niXto
Аватар для niXto
Вряд ли будет дешевле, потому что там на $7 дают 10 абсолютно рабочих модулей на этой микросхеме... Немножко б/у конечно, но когда сий факт кого-нибудь останавливал??
niXto вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 22:53
а еси для производства - тож б/у применять советуете?
насчет st1s10 - цена ок. 1уя + дроссель 0.5уя (пассив). в активе - площадь, занимаемая на ПП.
если выбросов по 12в не будет - то приемлемо, но выбросы могут убить 2117. по площади/сложности - хуже, чем st1s10/LM2ххх
Сказали "Спасибо" jump
Faworit (03.04.2014)
Посоветуйте быстродействующую микросхему с парафазными выходами. dexter_1987 TTL и CMOS логика 17 10.01.2010 01:50
Посоветуйте DC/DC 5v/5v изолированный источник питания nerozero Источники питания и свет 7 08.06.2008 19:54
Посоветуйте микросхему драйвер ШД 5А 5В EXIS Автоматика и аппаратура связи 11 04.05.2008 00:07
посоветуйте микросхему АЦП lukrom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.02.2008 14:02
DC/DC VKA100LS24 Superkaif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.08.2007 11:57
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
