DC-DC инвертор на 1КВт
11.03.2014, 16:26
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется ИИП на 53,6В с током 30А предназначен для заряда АКБ 48В. Встоенная защита от КЗ, от низкого и высокого напряжения на входе, с корректором мощности одним словом СЧАСТЬЕ. Вот только в быту толку от него маловато. Вопрос; Сколько есть способов получить регулируемое напряжение на выходе с сохранением выходной мощности.
Ремонту подлежат даже люди.
11.03.2014, 23:07
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: DC-DC инвертор на 1КВт
Способов довольно много, и каждый хорош по своему. Озвучьте, какие параметры нужны на выходе (пределы регулировки напряжения, тока).
12.03.2014, 06:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от anvik_al
Способы возможно найдутся, но вот моточные и силовые элементы (транзисторы, диоды) вряд ли позволят регулировать напряжение больше, чем +-10% при сохранении мощности.
12.03.2014, 11:32
Сказал спасибо: 49
В схему вмешиваться большого желания нет, т.к. там всё очень плотно упаковано. При наличии внешнего контроллера выходное напряжение регулируется +-10%. Без контроллера на выходе стабильно 53.6В, пробовали его нагружать до 20А напряжение не просаживаеться, при увеличении нагрузки напряжение опускаеться примерно до 44В далее срабатывает защита(уходит в блокировку) Нужен блок стабилизатора (приставка) чтобы использовать эту мощность для получения низких напряжений в качестве лабораторного БП. Большая часть импульсных стабилизаторов на нашем рынке до 45вольт. В большом количестве у меня есть IRFP460A. Их думаю использовать в качестве силовых ключей. Структурная схема его такая: Сетевой фильтр-контроллер входного напряжения-выпрямитель- корректор мощности(поднимает постоянку до 415В)-мост на IRFP460A- выходные диоды. Параметры приставки: Вход 53.6В выход регулируемый от 50В-5В. Ток по выходу обратно-пропорционально напряжения.
12.03.2014, 12:37
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
При 5 В получается 200 А нужно? Линейный стабилизатор с такой мощностью не получиться, если конечно не хотите получить печку. Для импульсного как было справедливо замечено надо мотать или трансформатор или дроссель с серьезным ферритовым сердечником и обмотками из лицендрата. Можно импульсный сварочник немного переделать. Проще выйдет.
12.03.2014, 17:34
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Запугали человека. Можно сделать вполне приемлемый источник питания, используя понижающий DC-DC преобразователь на TL494. И мощность будет приличная и греться сильно не будет, всё в рамках разумного. Дроссель, конечно нужен, но не такой уж и большой. Правда диапазон выходных напряжений будет по-меньше, но для экспериментов вполне хватит. Схема отработана и надёжна. Правда транзисторы IRFP460A, для этого не годятся. И ток маловат, и сопротивление канала большое.
Последний раз редактировалось KREN; 12.03.2014 в 17:37.
12.03.2014, 17:52
Сказал спасибо: 24
Сообщение от imported_dvf49
Линейный стабилизатор не сможет выдать 200 А на выходе, если на входе только 30 А.
12.03.2014, 18:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от KREN
Сделать можно все  . И какую топологию предлагаете?
Как я понимаю ТС хочет 5-50 вольт на выходе, соответственно ток 200А-20А при входном напряжении 53,6 вольта.
12.03.2014, 18:43
Сказал спасибо: 24
Сообщение от avp94
Топология стандартная, но если сильно хочется взять по-больше, можно использовать двух-ступенчатый фильтр. Такие характеристики получить, конечно не реально, но диапазон выходных напряжений от 1 до 35 - 40 Вольт, вполне доступно. Да и 200 Ампер, перебор конечно, для простого блока питания, но если шибко хочется, то Ампер 80-100, вполне возможно.
14.03.2014, 14:06
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
200Ампер 5В-это 10ток в параллель ПС-шных БП (можно старой спецификации ATX) с индивидуальными токовыми датчиками тока и заводкой сигнала с них в цепь ОС напряжения.
Блоки рублей по 50-100 можно купить. А вот проектировать и паять, настраивать недельку-месяц придётся всё-равно
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:53.
