attiny и КТ315
06.03.2014, 15:36
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
attiny и КТ315
есть готовое устройство на attiny2313 с защитой от чтения, на одном выводе иногда появляется постоянное напряжение 5 вольт
нужно чтоб при его появлении издавался звук
я собрал схему
без МК, если на R2 подать 5 вольт, динамик пищит громко, герц 200, всё нормально
а если вывод резистора подсоединить к МК динамик очень тихо попискивает на высокой частоте, что я делаю не так?
на выводе МК постоянное напряжение 5 вольт, импульсы длительностью 3-5 секунд
(проверял осциллографом)
транзисторы кт315/361
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 06.03.2014 в 15:41.
06.03.2014, 15:45
Re: attiny и КТ315
Все потому, что схема рассчитана на работу на пьезоэлемент без генератора, а вы готовое устройство подключаете.
06.03.2014, 15:45
Re: attiny и КТ315
Вас не смущает что это пин AIN0 ? Подтяжку к +5
06.03.2014, 15:58
Сказал спасибо: 144
Re: attiny и КТ315
WindoЗavr,
Похоже, что тока в базе транзистора недостаточно. Увеличьте сопротивление в базе до килоОма и поставьте транзистор с бОльшим К передачи по току ( КТ3102Е).  Подтяжку можно попробовать, или вообще поставить вместо КТ315 - МОСФЕТ.
06.03.2014, 16:05
Сказал спасибо: 66
Re: attiny и КТ315
Q3 между базой и эмиттером воткнул кондёр на 33нФ, R2 поставил подстроечный на 10к
почему то всё заработало и начало нормально пищать, а R2 меняет тональность сигнала
почему оно заработало?
06.03.2014, 17:53
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 231 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Re: attiny и КТ315
06.03.2014, 18:55
Сказал спасибо: 66
Re: attiny и КТ315
обычно 3 секунды 5 вольт держится, 10 секунд 0 вольт, и повторяется
06.03.2014, 21:43
Сказал спасибо: 191
Re: attiny и КТ315
Когда смотрели осциллографом нога микроконтроллера с была подключена к остальной схеме?
Конденсаторы по питанию есть ?
Или что то возбуждается или у вас там пачки импульсов. Когда подключаете конденсатор получается ФНЧ
Подтяжку к +5 поставили ?
Последний раз редактировалось lytnev; 06.03.2014 в 22:23.
06.03.2014, 22:27
Сказал спасибо: 66
Re: attiny и КТ315
подтяжку не ставил, всё как на схеме
07.03.2014, 11:09
Сказал спасибо: 191
Re: attiny и КТ315
А конденсаторы по питанию ? хотя бы с эмиттера Q2 на массу.
Если бы там были только импульсы длительностью 3 секунды конденсатор между базой и эмиттером Q3 вызывал бы только небольшую, незаметную на слух, задержку включения отключения.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
