Срочный вопрос по Протеусу
Непрочитано 04.03.2014, 23:15
pewpewgogo
pewpewgogo на пути к лучшему
По умолчанию Срочный вопрос по Протеусу
Есть программа на Ассемблере и есть схема смоделированная в Протеусе.
Но на диаграмме в Протеусе получаю не то, что хочу.
В архиве схема в Протеусе и программа в .asm.
В файле "диаграмма" в кружочках шаги, которые должны быть, а подчеркнуты неправильные. Все должны быть одинаковыми.
Если кто шарит, помогите плс. Или скажите, где можно ещё спросить.
ID:	60067   Нажмите на изображение для увеличения
Название: диаграмма шагов.jpg
Тип файла: rar cnc_shag3.rar (23.2 Кб, 92 просмотров)
pewpewgogo вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 04:00
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Срочный вопрос по Протеусу
А почему, собственно, вопрос "срочный"? И почему "по Протеусу"?
Сообщение от pewpewgogo Посмотреть сообщение
Думаю, почти со 100% вероятностью, дело не в Протеусе, а в какой-нибудь ошибке в программе. Вы вот дали исходник на ассемблере, практически непрокомментированный... Кому захочется "срочно" во всем этом разбираться, чтобы понять, что должна делать эта программа и выискивать Ваши ошибки?
При беглом взгляде заметил следующее: в озу формируются якобы два массива ("массив под x" и "массив под y"). Но практически получается один массив, так как пишутся одни и те же данные в одни и те же адреса, только с использованием разных FSR. Уже одно это выглядит ненормальным. Дальше вникать не стал.
tsb вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 22:34
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
Так ведь достаточно совмещенную диаграмму глянуть и все становится на свои места. Тут и думать не надо, как сказал один политик - "однозначно".
Halex07 вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 23:32
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Ну тык статистика уже давно известна: 99.9% ламерские глюки.
33Й ДАН БАНА
Kabron вне форума
Сказали "Спасибо" Kabron
dosikus (06.03.2014)
Непрочитано 09.11.2014, 17:44
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
то же побуду немного ламером....
есть проект формирования синусоиды при помощи ШИМ, в протезе происходит пропуск 24 и 99 загрузки длительности импульса ШИМ
кто что подскажет???
Тип файла: rar 16f628_sinys_2.rar (299.3 Кб, 44 просмотров)
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 18:18
Частота ШИМ должна быть хотя бы в 10 раз больше модулирующей частоты т.е. в вашем случае вашей синусоиды.
При записи длительности в регистр сравнения надо учитывать, что может запросто случится "пролет" значения сравнения и вылезет артефакт. Обнуляйте регистр счета после записи в регистр сравнения.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 18:53
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Странная какая то схема... А почему именно так, через NOR?? Вторая "1" на входе элемента будет давать "0" на выходе независимо от первого входа.
NewWriter вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 22:42
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
вы проект смотрели? там даже по картинко видно что частота ШИМа больше синуса в более чем в несколько стен раз....
запись в регистор идет в прерывании по переполнению TMR2 , время записи одинаково для любой скважности... но пропуск 24 и 99 загрузки
Непрочитано 10.11.2014, 03:25
MONIKYS
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
MONIKYS на пути к лучшему
DmitriyVDN, Посчитайте сколько импульсов выдал МК и сравните сколько значений в - Mass_sinus:. И правильно расчитайте шаг. Пропуски есть и в других местах. Нужны ли нули?
Последний раз редактировалось MONIKYS; 10.11.2014 в 03:33.
MONIKYS вне форума
Непрочитано 12.11.2014, 15:26
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
считал и не раз... там все правильно... в симе мплаба глюков нет хотя смог посмотреть только 7500 маш.циклов....
в протезе при пошаговой отладке выявлено следующие: когда счетчик count_tact = 114 , при занесении нового значения в регистр CCPR1L из массива констант одновременно это значение меняется в CCPR1Н , чего по логике работы быть не может (тк изменение этого регистра происходит при переполнении TMR2)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 12.11.2014 в 15:27. Причина: удаление пред.поста из собщениия
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Интересный вопрос по Протеусу vaal555 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.04.2009 20:53
Вопрос по протеусу borndead Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.03.2009 20:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
