Интересный вопрос по Протеусу
Непрочитано 16.04.2009, 15:53
vaal555
vaal555 на пути к лучшему
По умолчанию Интересный вопрос по Протеусу
Доброго времени суток.
Я новичок, что касается в плане микроконтроллеров.
Выкладываю пару своих проектов. Не буду долго рассказывать как долго я их делал . Но я их симулировал в Протеусе и собирал на макетной плате. Оба проекта демонстрируют динамическую индикацию. Один проект с 3-разрядной (термометр двухканальный), второй проект с 12-разрядной индикацией (4 канальныйизмеритель напряжений и токов, без аналоговой части, пока). Все проекты реально работают, но в Протеусе 12-канальная индикация глючит в плане вывода изображения на 7-сегментные индикаторы. 1 проект сделан на ATMega8515L, 2 - на ATMega32. Программы написаны в CVAVR. Подскажите мне пожалуйста почему так получается?
Прикрепленный файл: 6176551.rar
vaal555 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 17:17
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Почему оно вообще работает, не понимаю...
1. Портс перед переключением (свич) желательно обнулить, иначе будет видна засветка соседних разрядов.
2.Преобразование - инт - массив далеко от идеала, я бы предложил что-то типа
unsigned int arr[4];
void inttostr(unsigned int tmp)
const  unsigned int step[4]={1000,100,10,1};
unsigned char i;
unsigned int val,temp,atemp;;
val=tmp;
for (i=0; i‹4; i++)
   temp=step[i];
   atemp=0;
   while(val ›= temp)
       atemp++;
       val-=temp;
   arr[i]=atemp;
3. И наконец,как работает функция считывания температуры ? Если она выключает прерывания, то будет видно мерцание. Если не выключает, то, когда в момент считывания происходит прерывание по регенерации дисплея, показания будут искажаться.
Лучше бы написать что-то свое вместо библиотечной функции.
warez
urry вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 20:53
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Добавлю к вышесказанному, что еще и полный набор граблей по Протеусу. Я бы обозвал эту ветку - "Интересный тормоз Протеуса".
ЗЫ To urry Зачем такая длинная цитата - можно проще: "Меньше знаешь - дольше проживешь."
Halex07 вне форума
Вопрос по протеусу borndead Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.03.2009 20:24
Вопрос по протеусу Kot_matroskin Proteus 3 30.07.2007 07:18
Вопрос по протеусу 6_9 Sp4 pro crystall Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 23.02.2007 14:27
Интересный программатор по USB AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 09.12.2005 23:45
Часовой пояс GMT +4, время: 14:08.
