Вопрос по счетчикам
Непрочитано 03.03.2014, 16:44
dedded
dedded на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по счетчикам
Ребят, вот статья. У кого какие мысли ? не сочтите спамом или перепостом. Свой счетчик глянул - на каждый 17 импульс - колесико тикает.
Оригинал статьи - http://www.dal.by/news/119/01-08-13-10/
Украинцы проверили свои электросчётчики и были неприятно удивлены.
1330357
01.08.2013 10:04
- солдат
Случайно обнаружил, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов (подробно об этом ниже). Заподозрив, что это не случайная неисправность, а преднамеренная установка — пошел посмотреть на счётчики своих друзей. И что бы вы думали?
ВСЕ проверенные нами счётчики одного украинского шахтёрского ПГТ оказались работающими "в режиме двойной тариф"; кто-то из шишек энергокомпании годами кладёт в свой карман целые 100% от оплаты за электроэнергию. Сколько таких счётчиков в Украине — не представляю, но думаю что не мало, особенно в тихих, небольших посёлках, в которых меньше шансов что кто-то устроит скандал.
Итак, как же проверить свой счётчик.
На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры "A=3200imp/(kw*h)". Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час "набегает" ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом "А", который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число "А" в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика.
Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час.
Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее.
Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый "сегмент" счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот "сегмент" разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление.
То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. "Неправильный" счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов.
Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов "набегает" 0,01kW.
Кстати сказать, подсчётом импульсов мы не ограничились, а проверили показания своих счётчиков на нагрузке с заведомо известной мощностью (в нашем случае это был электрочайник). Результаты всё те же: завышение показаний в два раза.
Никто из тех, кто узнал что переплачивает за энергию в два раза — ничего не предпринял, решив, что легче переплачивать, чем тратить нервы на волокиту. А один бывший главэнергетик небольшой фирмы сказал что в курсе обмана и что тоже ничего не собирается делать, потому что "Чтобы доказать им эту очевидную вещь, нужно сделать за свой счёт независимую экспертизу счётчика, да ещё в присутствии представителя энергокомпании".
В общем, проверьте свои счётчики. Особенно если вы живёте в какой-нибудь глубинке. Если этот обман и вправду распространён, то тогда, может быть, он будет предан огласке. В нашей стране это иногда помогает.
dedded вне форума
Сказали "Спасибо" dedded
7evgen7 (04.03.2014)
Непрочитано 03.03.2014, 22:06
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по счетчикам
У меня как-то счетчик энергомера (не помню модель) трехфазный стовольтовый после поверки в центре стандартизации начал считать на 33% меньше! Да вот незадача - стоял в точке отпуска электроэнергии на сторону и показания соответственно вычитались)
А вообще барахло вся энергомера. В магазине прямо и с грустью говорят: надеемся не вернетесь по гарантии.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 22:42
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
У меня Matrix. Уже три года. Считает очень точно. Проверял его и на активной нагрузке, и на реактивной. Рекомендую, если выбор счетчика от вас зависит.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 01:05
vsch8
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
vsch8 на пути к лучшему
Про 33% был тоже такой случай при наладке АСКУЭ. Оказалось - обрыв трансф-а на одной фазе счетчика.
vsch8 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 01:26
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
У меня сын работал в энергонадзоре. Домой припер штук шесть новых счетчиков. Все разные по параметрам. 3200 это не стандарт. Нет никакого стандарта по подсчету. Есть счетчики и на 1600 и на 2400. Мне лень фотографировать, но колличество импульсов разное. Потому что я использовал для проверки что сколько потребляет. Например холодильник БОШ двухкомпрессорный, двухметровый, класса А за месяц скушал 30 кВт. Это не много. А вот бак водонагревательный на 200 литров, 150 кВт. Таким образом я разобрался что напрягает большими нагрузками и в итоге за месяц набегает 350-400 кВт. Ну это я отвлекся. так вот, это судя по всему какой то дефект партии. Таблички может попутали. Или фейк. Потому что если есть сомнение в верности показаний, ничего не мешает провести поверку. Делается это бесплатно. А платить в два раза больше это глупость.
radioded вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 09:53
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Или настроили так. Ведь количество импульсов на один "щёлк" механики определяется контроллером измерителя? Значит, где-то в настройках это задаётся. (кстати, на сайте энергомеры куча информации, в отличие от) Ну вот, кому-то выгодно так настраивать счётчики в процессе установки.
Сообщение от dedded Посмотреть сообщение
Вот он в курсе.
makakus вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 12:52
patriaomuerte
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
patriaomuerte на пути к лучшему
MCP39F501 - ответ на все ваши вопросы
ставите
смотрите
делаете выводы
Я в украинской Гамме образцы заказывал 10 штук, привезли они 26 вроде, так что у них еще десяток точно есть.
patriaomuerte вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:11
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
У меня старый с алюминиевым диском я его проверял на активной нагрузке. Показывает в пределах погрешности измерения.
Я не думаю, что это сделано умышленно. Как потом эти деньги "отмыть"?
igor1000 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:24
makakus
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
Тот, кто отмывает, тот знает. Я думаю, ваш бухгалтер назовёт вам около 100500 способов "как".
makakus вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 13:43
igor1000
Как далеко Вы от энергопередающей организации?
Просто я с ними как-то контактирую и брат там работает.
Мое мнение, там проще спи...ить (я имею ввиду на самом верхнем уровне), чем таким способом получать дополнительные деньги.
Еще у "нас говорят", что в газ добавляют воздух или азот.
igor1000 вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по инвертору для LСD voha2006 Ремонт оргтехники 15 25.04.2009 09:57
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
