С1-81 не работает
26.02.2014, 23:19
С1-81 не работает
Здравствуйте! Попал в руки осциллограф модели С1-81. При включении кроме лампочек подсвета ничего не горело. Вооружившись инструкцией и схемой полез внутрь. На экране было чисто, даже фон не просматривался, обнаружил отсутствие анодного напряжения (+9кВ), отремонтировал блок анодного. На трубку пошло анодное, нить накала горит, так же подаются -3кВ, и соответствующие напряжения с картинки, но точки на экране не видно, даже когда отключаю клеммы с отклоняющих пластин. Один раз шаманил, и появилась размытая область, но познее возобновить не удалось. Раньше осциллограф не ремонтировал, но даже "зажечь" ЕЛТ не удается, незнаю чего и куда не проходит, нужна помощь.
27.02.2014, 15:59
Re: С1-81 не работает
Получилось включить нормально экранную трубку, на 3'ем электроде ЭЛТ было заниженно нарпяжение -3кВ. Покрутил резистор "яркость" на корпусе высоковольтного преобразователя, оно и появилось, даже стыдно как-то...
Канал "Y" оказался рабочим, и вроде даже калибровка не нарушена, с подключением батарейки четко отклоняет, строго по напряжению. А вот развертку придется ремонтировать, имеется напряжение 50В с выходов оконечных транзисторов, и оно постоянно...
Так же что то не в порядке с фокусировкой, напряжение регулируется и вроде соответствует, но сфокусировать четкую точку не получается, размытость в сантиметр. Будем двигаться дальше согласно инструкции.
27.02.2014, 20:31
Ахтунг! При осмотре обнаружил большое число недостающих деталей, а именно - конденсаторов! Сперва не обратил внимание, теперь бегло осмотрел, выломано большое число конденсаторов, при чем, со всех плат. В основном это 22н-2мкф, в среднем около 30% емкостей с каждой платы. При чем они не отпаяны а именно отломаны. Товарищи, я не понимаю, зачем ломать осциллограф? Или их на ценные металлы пустили?
27.02.2014, 22:51
Сказал спасибо: 4,680
Сообщение от Flash.#13
КМ-ки, мать их так... (любителей сдавать КМ)
28.02.2014, 10:25
Сказал спасибо: 301
Почему "или"? Как предмет коллекционирования КМ-5 неинтересен, а сочетание "платина-палладий" понимают практически все. Это не алюминий, который никому не интересен
Может, откушены? Приличный человек в 90-х всегда носил в кармане маленькие кусачки. Во-первых, выводы все равно пришлось бы резать, во-вторых, торчащие выводы - намек тому, кто возьмется восстанавливать.
01.03.2014, 15:53
Да, откушены. В основном на корне. Оживил модуль развертки, теперь прибор подает признаки жизни. Хорошо хоть транзисторы не покусали. За исключением нескольких оборванных проводков прибор можно признать исправным. Еще уйдет время на восстановление конденсаторов, и фокус плохо сводит, но главное - работает.
Ребята, как снять переднюю крышку, ту на которой краска, со всеми пометками, она грязная, и хочу хорошенько ее отдраить с использованием умывальника?
Последний раз редактировалось Flash.#13; 01.03.2014 в 15:58.
03.03.2014, 19:24
Неужели никто не снимал, никогда, лицевую панель? Вижу что ее держат ручки переключателей, под ними гайки. Но снять полностью их не получается, шатаются но не выпадают, и болтов не вижу. Как снять ручки?
О, нашел, извините, они легко снимаются, просто засохло и не хотело слазить...
Последний раз редактировалось Flash.#13; 03.03.2014 в 21:01.
03.03.2014, 22:27
Сказал спасибо: 70
Снимали, поэтому никто и не берётся советовать по конкретной модели. Это, как правило, выливается в большой гимор, поэтому лучше почистить без разборки. В конце-концов, не ходовая часть.
Когда работал регулировщиком - панель с неустранимым дефектом была крупной неприятностью, замена отнимала много времени. Мелкие царапины закрашивали вообще незаметно, хуже было, если что с надписью. Однажды вышла целая партия лицевых на немецком, одна из надписей на которых оказалась на русском. Вот это был цирк - начиная с разборок - кому менять - сборочному участку или регулировщикам, и кончая горящим планом завода.
03.03.2014, 22:54
Сказал спасибо: 234
Для чистки подобных поверхностей использую мыльный раствор, можно добавить аммиак.И подобрав по жесткости щётку макая в раствор протираем нужные места. Морда прибора естественно в этот момент смотрит вниз. Затем той-же щёткой но с чистой водой убрать мыло с поверхности. Можно продуть сжатым воздухом. Пару дней просохнет и все.
Сказали "Спасибо" messoft
20.03.2014, 19:38
Спасибо, чистка завершена, удалось отвинтить "лицевую железку", ну а далее отодраил ее с применением жидкого мыла, в гарячей воде пав'ы сделали свое дело))
Восстановил ампутированные емкостя и оборванные конечности, очень неудобно, что платы с припаянными проводами, нормально под них не залезть, даже при откручивании, их не поднять более чем на пару см, и 30 градусов. Не рабочей осталась только синхронизация. Продолжаю ремонт согласно инструкции, пока не до конца разобрался...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
