Fade in/out на 555 таймере
Непрочитано 17.02.2014, 18:36
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Fade in/out на 555 таймере
Всем привет. У меня инсульт мозга
Вот простейшая схемка low-fade-мигалки. Питаем от 5 вольт (можно и от 9, выше - начинает глючить). Все работает. Что надо сделать, чтобы можно было управлять достаточно мощной нагрузкой 12v (например, светодиодная лента)?
Напряжение на эмиттере транзистора плавает от 1.4 до 2.6 вольт, мощные транзисторы, подключаемые к нему (пробовал 819Г), просто не могут открыться.
Аналог на ATTINY8 с ШИМ'ом делается за пару минут, но тут принципиально надо на 555 сделать, а мозг не работает - ну не "аналоговое" у меня мышление, хелп
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 20:18
По умолчанию Re: Fade in/out на 555 таймере
Транзистор заменить на Дарлингтона или эмиттерный повторитель на составном транзисторе (к тому, что есть в эмиттер мощный).
Сказали "Спасибо" akegor
mikesmith (17.02.2014)
Непрочитано 17.02.2014, 21:21
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
1) Лента или отдельные светодиоды?
2) Нужно ли полное погасание?
P.S. А "пасибка" за что???
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2014 в 21:26.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 17.02.2014, 21:29
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
1) Лента.
2) Нужно.
Перепробовал все известные виды танцев с бубном, используя составные транзисторы - влияет на частотозадающую цепь, меняет скважность. Решилось все втыканием в цепь эммитера обычной оптопары (завалялась куча 4N37). А уже она управляет 819 транзистором. Хрень какая-то вышла, но работает идеально)))
Спасибо, друзья за советы!
C уважением, Михаил
Непрочитано 17.02.2014, 21:38
Falconist
1) При таком включении таймера на выходе меандр не получится. Почему: http://forum.cxem.net/index.php?show...0#entry1757408
2) Светодиоды питаются током. Вот ток им и нужно организовать. Даже для ленты. Схема: http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1017172 Как она работает: http://forum.cxem.net/index.php?show...&#entry1024433
3) Слепил по-быстренькому схемку (в аттаче). Естественно, "в железе" не пробовал. Но работать должна бы. Вместо диода, наверное, лучше поставить эмиттерный повторитель.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2014 в 21:42.
Непрочитано 17.02.2014, 21:40
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
А транзистор обязательно повторителем ?
Опередил.
baiderin вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 21:43
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
А может, подключить базу к выходу 555 через другой резистор?
Scadauser вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 21:44
Falconist
С выхода будут прямоугольные импульсы. А нужна пила.
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
Алексей, а номиналы можно к схеме?
C уважением, Михаил
Непрочитано 17.02.2014, 21:49
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 493
Факт, что включение вместо светодиода оптопары - сработало. Четкая пила, напряжение на выходе 819-го, нагруженного 5 метрами ленты меняется от 7 до 11 вольт. Визуально - скважность почти 2. Ради эксперимента, пока все под рукой, попробую быстренько твою схемку собрать)
C уважением, Михаил
Схема на 555 таймере генератор последовательности одновибратор includ Электроника - это просто 10 30.04.2012 22:09
Преобразователь напряжение-частота в Proteus на 555 таймере lossyless Proteus 7 30.04.2012 18:22
Необходима помощь по ШИМ на 555 таймере Batu_Khan Электроника - это просто 1 08.02.2012 18:13
Инвертирование регулируемого ШИМ на таймере 555 majorka65 TTL и CMOS логика 5 28.07.2010 15:38
[Решено] 555 или 556 таймер для Ксенона Гость Электроника средств транспорта 9 14.12.2005 19:58
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
