Можно ли по номеру платы заказать эту плату в Китае?
Непрочитано 06.02.2014, 13:57
sobyninsk
Аватар для sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
sobyninsk на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли по номеру платы заказать эту плату в Китае?
Добрый день.
Может кто знает .
Я где то давно читал что по номеру печатной платы в китае можно заказать уже готовую плату . Слышали такое ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/500203/
sobyninsk вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 14:00
По умолчанию Re: Можно ли по номеру платы в китае заказать эту плату ?
Прямо на [email protected] отправляйте. Без проблем сделают )))
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
sobyninsk (06.02.2014)
Непрочитано 06.02.2014, 21:45
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Написал .......похоже такого адреса нет .Пришло сообщение о том что оно не доставлено .
Может еще что есть ?
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/500233/
Непрочитано 06.02.2014, 21:48
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Что со старой платой ?
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 07.02.2014, 10:29
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Со старой платой все в порядке . Просто хочу повторить.......если получится .Мои мытарства с платой для INPA так и не увенчались успехом .Думаю может проще в данном случая зная номер платы ее купить.
Непрочитано 07.02.2014, 10:45
Учитывая, что это чья-то интеллектуальная собственность...?
Непрочитано 07.02.2014, 20:12
sobyninsk
Сказал спасибо: 404
Ессстесственно ........но мне то пофигу .Как и китаезам пофигу .......
Стоит вопрос - клонировать эту плату один в один . Пройдя извилистый путь ошибок или готовое купить и просто припаять эти элементы на плате и все .
Непрочитано 07.02.2014, 21:29
Если она двухслойная, это час работы. В чем проблема-то?
Непрочитано 09.02.2014, 15:16
Magicon
Magicon на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли по номеру платы заказать эту плату в Китае?
Для этого надо знать на каком заводе она изготовлена. По номеру файла найдут доку и сделают. Но сделать одну штуку - это довольно дорого.Плюс доставка. Я считаю это нерентабельным. Проще скопировать самому и сделать.
Но нафиг это надо? Девайс наверняка содержит проц, а значит и прошивку, которую наверняка не удастся считать.
Magicon вне форума
Сказали "Спасибо" Magicon
sobyninsk (09.02.2014)
Непрочитано 26.02.2014, 16:22
andrey9806
Сказал спасибо: 8
andrey9806 на пути к лучшему
Это скорее служебное наименование не изготовителя платы, а изготовителя устройства.
Не должен изготовитель платы наносить свою маркировку.
я подозреваю что это просто зарядка при этом не самая сложная
обычно китайцы не задумываются о электромагнитной совместимости помехозащищенности а это одни из основных критериев разработки платы. Если изготавливать много то нужна сертификация
а устройство её может и не пойти
а на пару штук можно и вручную сделать копию например сканером и лутом
andrey9806 вне форума
Сказали "Спасибо" andrey9806
sobyninsk (26.02.2014)
Технология изготовления печатной платы Tungus55 Делимся опытом 1165 06.01.2017 19:19
Каким компаундом можно залить плату LionRJ Электроника - это просто 45 09.11.2011 20:51
Где можно заказать хороший фоторезист ? ksacvet777 Информация по радиокомпонентам 1 23.12.2006 17:40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
