Опознать катушку
04.02.2014, 15:55
Опознать катушку
Всем привет!
Может кто-нибудь опознать типа катушки по внешнему виду? Нужно найти, где катушки такого типа можно приобрести (индуктивность 2,5, 5 и 10mH), а что искать - не знаю.
04.02.2014, 16:37
Сказал спасибо: 598
Re: Опознать катушку
Где стоит?По виду дроссель-подсчитай число витков в слое,число слоёв(грубо),умножь на 3.Диаметр каркаса и материал так же важны-расчеты есть в таблицах.На выпуклый взгляд,индуктивность порядка единиц Генри...(Hn).
04.02.2014, 17:49
Это вообще самоделка, намотана сверху на конденсаторе. Индуктивность не больше 1 мГн, пара сотен мкГн
04.02.2014, 18:00
Сказал спасибо: 598
Спорить не буду-не экстрасенс  .Слово за ТС-катушка самопал?(ну и про сердечник напиши...).
04.02.2014, 19:24
Прошу прощения за изначально неполную информацию. Катушки в реале не имею, всё, что есть - фотография платы, из которой, собственно, фрагмент с катушкой и был вырезан. Это терменвокс Moog Etherwave фабричного производства, который я хочу повторить. Катушек такого типа на плате три - 2,5mH, 5mH и 10mH, установлены в цепи антенн. Намотать вручную не имею возможности (разве что без секций), поэтому хотел бы попытаться купить готовые. Но без наименования это вряд-ли получится...
04.02.2014, 19:34
Сказал спасибо: 598
Зайди на "горячую"линию Мугов,поспрашай...Мотается легко(определись с сердечником)-методу подсчёта витков я тебе дал-делаешь "щечки"на сердечник,и по возможности равномерно заполняешь-страшного ничего нет...
04.02.2014, 19:43
Спасибо, если не получится приобрести готовые (если таковые вообще существуют в серийном производстве, а не мотаются вручную в какой-нибудь муговской мастерской), то буду делать сам. Насчёт "горячей линии" - хорошая мысль, надо было самому сообразить, попробую там получить ответ.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
