Нужно опознать элемент блока питания монитора
01.09.2012, 01:23
Доброго времени суток. Помогите опознать злемент - 8ми ножка. Ниходится в выносном блоке питания от монитора. На адаптере написано - AC-Adapter Model K-1205 Выход DC12V 4.2 A Ниже фото на котором видно злемент, только корпус сорвало так, что от надписей ничего не осталось. Может у кого есть такой адаптер просьба глянуть что там стоит.
Последний раз редактировалось dosikus; 01.09.2012 в 08:49.
01.09.2012, 08:51
Сказал спасибо: 928
Re: Нужно опознать элемент блока питания монитора
Поиск ШИМ на remont audio -› http://remont-aud.net/ic_power/
В следующий раз постарайтесь уменьшать свои "простыни" , на радикал фото это просто...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
03.09.2012, 12:13
ок - сл. раз буду уменьшать. На сайте не нашел аналога микросхеме. Потому как из вариантов 4-GND, на 8 - через резистор приходит питание + с моста выпрямительного, 2-я идет на оптопару - уже исходя из этих вариантов- там нет предложений...(((
03.09.2012, 12:30
вот пару картинок
 - обратная сторона платы
 - со снятой микросхемкой.
03.09.2012, 12:51
Сказал спасибо: 165
У меня к тебе 2 совета:
1. Выбрось ты это китайское чудо и купи другой адаптер, ибо стоимость шимки и твоего потраченного времени будет сопоставима со стоимостью нового блока...
2. Если ты такой дотошный, то с печатной платы рисуй принципиальную схему своего адаптера, а уж потом занимайся выбором всё по той же ссылке которую тебе Алексей на ремауд давал...
Сказали "Спасибо" Андрей К
03.09.2012, 17:15
Сказал спасибо: 149
stell2, ваше фото платы со стороны дорожек малоинформативно. Вот нашёл у себя в закромах какую-то плату. Цепь такая: сеть 220 В - предохранитель 630 мА - мост выпрямительный - конденсатор 4,7мкФх400 В - трасформатор ферритовый + микросхема VIPer12A.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 03.09.2012 в 17:25.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
03.09.2012, 20:53
Все сошлось на том, что это NCP1337 - по даташиту очень похожа ...заказал - жду. Как придет заменю - о результате отпишусь - спасибо за обсуждение и помощь.
22.09.2012, 09:33
Приехала, заменил, + транзистор которым она управляет.+ пару резисторов и диод в обвязке все того же транзистора - все равно не работает - больше колупать не буду - не стоит эта зарядка потраченых сил и деталей....китайцы блин. Спасибо всем кто помогал.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
